Contactpuntjes vernieuwen?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 26 juli 2009 08:45 PM
Ik heb sinds de aankoop met mijn DSuper5 27.000 km gereden. De contactpuntjes heb ik nog nooit vernieuwd, wel af en toe afgesteld (0,40 mm). De dame begint nu (heel af en toe) lichtjes te haperen/stoten/inhouden.
Hoe vaak dien je die puntjes eigenlijk te vernieuwen?
En hoe vaak de bougies (zitten er nu 17.000 km in)?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 27 juli 2009 12:50 AM
Re: Contactpuntjes vernieuwen?
Groet Marcel
Oorspronkelijk onderhoudsschema is
- elke 10K punten, bougies, oliefilter vervangen en dan ook kleppen stellen. En nog een heleboel meer controles.
- Elke 5K olieverversen en doorsmeren.
- Elke 20K bak olie verversen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 27 juli 2009 02:17 AM
27.000 km is heel veel zonder controle van de puntjes-afstand. Het schema dat Egbert post lijkt me niet verkeerd…
Marcel Gosselink
Gepost: 31 juli 2009 06:44 PM
Conatctpuntjes en bougies vernieuwd. Loopt weer als een zonnetje Very Happy Alleen draaide ik bij het verwisselen van een van de bougies de heli-coil er mee uit Evil or Very Mad Zat er muurvast omheen.
Omdat ik de auto nodig had, heb ik de oude bougie er met heli-coil en al maar weer ingedraaid. Toen ik een paar dagen later de bougie eruit draaide om er een nieuwe heli-coil in te lijmen, bleek de heli-coil toch weer vast in de kop te zitten. Nou ja, ook daar dus maar een nieuw bougietje ingezet. Volgende keer als hij weer meekomt, zorg ik er in ieder geval voor dat ik de nieuwe heli-coil er met “Loctite” in lijm.
Groet Marcel
Gepost: 31 juli 2009 09:41 PM
Goed bezig!
Egbert
Gepost: 02 augustus 2009 02:36 AM
Groet Marcel
Veel vooromend probleem.
Even wat betreft de naamgeing. Bij jou heeft er een bus ingezeten.
Een helicoyl is een hardstalen spiraal, die met speciaal gereedschap er in gezet wordt. Blijft veel beter zitten, maar als die er uit komt, dan moet meestal de kop er af.
http://www.ds-tt.nl
