Sm carburateurs, het vervolg…
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 28 juli 2009 10:12 PM
Dit onderstaande stuk komt uit een ander onderwerp.
Hier gaan we er mee verder. Wink
U-Niek schreef:
Ze zitten tussen de acceleratiepomsproeier en de acceleratiepompklep.
Daar zitten ze zeker niet tussen .
Uit het hoofd denk ik dat ze onder de vlotternaalden moeten zitten .
Ik stuur je even een mail met een pdf ( weet niet hoe je dit op het forum krijgt )
En die klote ” mijn album ” krijg ik ook al niet onder de knie
Niek , twee dingen die ik nog even mee moet geven :
bekijk zeker of al je sproeiers van gelijke maat zijn ( stattionair , hoofdbuis, ..... )
En bekijk de pluggen eens van de boorkanalen in je carbs .
Bij twijfel vervangen .......
Denk dat we beter een carburateur topic gaan openen , maar daar heb ik nu de tijd niet voor
[edit mod: mooie titel geklust]
U-Niek
Gepost: 28 juli 2009 10:19 PM
Uhh Walter,
Bij mij zitten ze er wel tussen. Als dat niet zo hoort te zijn heeft iemand deze ooit in het verleden verkeerd geplaatst. Op de tekening behorend bij het setje van de SMCDF (de set die ik je heb laten zien) zitten ze ook tussen de acceleratiepomsproeier en de acceleratiepompklep.
bekijk de pluggen eens van de boorkanalen in je carbs???
Neem anders het gratis programma Picasa van Google i.p.v. mijn album.
werkt heel eenvoudig.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 28 juli 2009 11:21 PM
Onder de vlotternaalden,zitten 3 alu ringetjes,welke ook zichtbaar zijn op de foto van Walter,ergens boven de doosjes met de vlotternaalden.
U-Niek
Gepost: 28 juli 2009 11:29 PM
De vlotter naalden zijn bekend Wink
Ok Walter, op jouw tekening lijkt het of het de rubber O ringen zijn die tussen de acceleratiepomsproeier en de acceleratiepompklep zitten.
Dan heeft er in het verleden iemand die het niet begrijpt met z’n poten aan de carbs zitten klote.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 28 juli 2009 11:44 PM
Niek , kan je het nummer op de PDF file even geven .
Ik ben niet mee met je benoeming van de onderdelen .
Onder de vlotternaalden zitten inderdaad de alu ringetjes Surprisedops:
Heb aan de bevoegde diensten gevraagd hoe ik een PDF op dit forum kan krijgen , dus nog even geduld voor de anderen .
Hoop dat ik morgen mijn carburators van mijn goude SM ergens tegenkom , kan ik het met een foto duidelijk maken .
Dank om dit topic aan te maken doei
Walter
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:13 AM
Ik heb ze er ff zo op gezet, maar dat kan vast makkelijker. Wink
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Desktop?authkey=Gv1sRgCKTy1_2e9tTGDw#
nummer 23
Het is toch in ieders belang Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 29 juli 2009 12:22 AM
Klopt ,
daar zit een koper ringetje boven en onder .
Walter
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:29 AM
Ok heb ik goed gedaan.
Bij mijn stationair sproeier hebben ze achter het ringetje een rubber O ringetje geplaatst. Dat staat echter niet op de tekening??
Totaal aantal Berichten: 43389
Gepost: 29 juli 2009 12:32 AM
Die ringen (no 26 op de tekening) horen er toch gewoon op?
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:38 AM
Ja die horen daar. Ik bedoelde de mengselschroeven 46 en 47 daar zit bij mij een klein schotelringetjes met een rubber O ringetje op.
Gepost: 29 juli 2009 12:39 AM
Op de mengsel schroeven horen idd geen rubber ringen Laughing
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:42 AM
Hmm!!?? ga nog ff verder puzzellen er zitter 13 O ringetjes in een pakkingset.
Gepost: 29 juli 2009 12:43 AM
Niek, volgens mij had ik in mijn set ook 6 extra rubbertjes no 26..
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:50 AM
Ok! dat veklaard een boel! Very Happy
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 29 juli 2009 12:52 AM
http://tinyurl.com/6zfq45
Walyrt
U-Niek
Gepost: 29 juli 2009 12:58 AM
Hee! Op de foto van Walter liggen de rubberringetjes wel heel dicht bij de menselschroeven. Je zou haast denken dat ze bij elkaar horen.
Overigens een mooi overzicht Walter Laughing
