Totaal aantal Berichten: 43529
Ik zie het.. zie 26van 35
Dat betekend dat ik nog 6 rubbers moet vervangen
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Is bij mij ook zo.
Een komvormig onderlegringetje en een rubbertje der tussen.
Yup. Ik had het mis.. je hebt die 12 rubbers dus tóch nodig
ops:
Dan zijn hierbij alle ringetjes op hun plaats terecht gekomen.
Nou alles nog zien af te stellen.
Da’s niet zo moeilijk. De synchroontesters heb ik, dus als je dat een keer samen wil doen, dan hoor ik dat wel ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
waterman771 schreef:Da’s niet zo moeilijk.
En hoe regel je die balans schroefjes ?????????
Chit de camera geeft het op .... fotos zijn voor de volgende keer .
Walter
Met een synchroontester kun je alles per venturi regelen.
- SM 2.7 carb
Dat zijn die schroefjes met contra moertje van 7mm op?
Die zaten er in ‘t begin niet op bij de eerste SM’s en zijn in
de loop van 1971 erop gekomen.
Dus daar regel je de luchtbalans mee af tussen links en rechts?
Dus dicht zetten en stilletjes openen aan de kant die afwijkt,indien zo??:wink:
Gewoon dichtzetten, daarna 2 slagen los en losjes borgen. Carbu’s monteren en met de synchroontesters de boel juist afstellen, bij een verhoogd stationair toerental van rond de 1500 tpm.
waterman771 schreef:Da’s niet zo moeilijk. De synchroontesters heb ik, dus als je dat een keer samen wil doen, dan hoor ik dat wel
Dat zou mooi zijn! tegen de tijd dat ik de weg op ga meld ik me wel.
thx.
