ja hoor heb ik weer…bout van carter dolgedraaid… :-(
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 25 juli 2009 10:19 PM
Aloha,
Bij het proberen van losdraaien van de bout in het carter is deze dolgedraaid. De bout zit muur en muurvast.
Wie heeft er tips ?
of zal ik gewoon een ander carter deksel gaan halen bij de sloop?
alvast bedankt,
Rien
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 25 juli 2009 10:51 PM
Als je het deksel er af draait kun je ook direct zien of er nog iets valt te redden wat de bout betreft. Je kunt daarna nog altijd naar de sloop?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 juli 2009 11:21 PM
Over welke bout hebben we het; de olieaftapplug?
Bout uitdraaien (of boren als niets meer helpt), optappen naar een grotere maat en een grotere maat plug/bout monteren…
‘Spirit of avant-garde’
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 26 juli 2009 12:29 AM
Hmmm ik denk dat ik de cartepan optie ga proberen die nieuwe bout kan ik altijd nog wel bij de dealer halen. om er nou een uitboor actie van te maken en gaan proberen met een grotere maat zie ik eigenlijk nie zo zitten.
Thanks,
Kuiken
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 26 juli 2009 03:47 PM
Wordt toch vrij veel gedaan….
Pas wel op met het straks weer monteren van een andere carterpan en nieuwe pakking: trek de boutjes niet te hard aan, want dat geeft echte problemen.
Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 juli 2009 01:35 PM
Zet dat ding op een brug, boor die bout met een staalboor uit. Neem een boor maat die twee maten kleiner is dan de bout. Zodra je dat gat erin hebt zitten tik je die bout er zo uit..
Het gaat wel een smurrie worden want… tsja… die olie komt er door heen zetten. Het zal overigens ws minder troep geven dan als je het carter gaat demonteren.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 27 juli 2009 01:59 PM
Zo’n zx heeft een plaatstalen carterpan, met een ingelast verdikte plaat waar men draad in getapt heeft voor een carterplug. Uitboren en op-tappen is niet zo eenvoudig als Gomp doet voorkomen in zo’n geval, omdat je de kans hebt dat die ingelaste plaat loskomt…
gompy58
Gepost: 27 juli 2009 03:02 PM
Ik wil ‘m niet optappen hoor, tenminste als je daarmee bedoeld om een overmaatje te maken.
Waar ik op doel is het uitboren van die bout. Als je IN die bout een gat kunt boren haal je de spanning van de bout af. Op die manier kun je de bout er dan uiteindleijk uitkrijgen en er gewoon weer een standaard indraaien.
Het is idd geen klusje voor tussen de lunch ofzo. aan de andere kant… wat kost een nieuwe carterpan ?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 27 juli 2009 04:54 PM
Is die echt niet los te krijgen? Ook niet met een grote moordenaar? Zit er geen imbus of vierkant gat in, dan zou dat nog een optie zijn.
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 29 juli 2009 12:03 PM
Haha de term “moordenaar” had ik nog niet eerder gehoord..
Pa lief had een grote waterpomptang en daarmee is het kreng eruit gekregen.
Ik voelde me wel wat lullig dat vaders eraan te pas moest komen maar met mijn baco’s was er geen beginnen aan.
ik ga zsm een dopsleutel 21 halen want dat werkt het best alleen is dat een maat die niet in de standaard dopsleutel doosjes zitten..
Allemaal bedankt voor de reacties en zeker niet bedankt voor de lullo die voor mij die bout waarschijnlijk met een lucht sleutel of ander oerkracht apparaat heeft vastgezet.
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 29 juli 2009 12:05 PM
ik zie nu pas dat de titel van het topic niet je van het is..een dolgedraaide bout verwacht je kapot schroefdraad en het ging hier enkel om de kop van de bout.
@Bouke: nee er zat geen inbus gat in.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 29 juli 2009 02:23 PM
Grote bougiedop kan ook dienst doen als “normale” dop 21mm Wink
