2 van de 2
 < Vorige 1 2
Verwarmingsprobleem xm 2.5 TD exclusive
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 juli 2009 12:36 PM
nog makkelijker Smile
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 30 juli 2009 12:41 AM
Prima test. Zo ontdekte ik dat mijn Bitron de eeuwige jachtvelden had opgezocht: Fans draaiden altijd langzaam.
Wim,
Disciplus Simplex
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 30 juli 2009 01:10 AM
koeling
dit probleem ken ik van haver tot gort. Eerst bleek de kop versleten te zijn. Dat was bij 330.000 km. Toen bleek de grote radiateur kapot te zijn en een week later de kleine.
Mijn auto staat nu op 462000 km. Ik wil naar de 5 ton maar Iwan Pasman uit Gramsbergen heeft een hele mooie zwarte benzine in de aanbieding voor € 3250,—. Ik loop dus te denken.
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 31 juli 2009 12:57 AM
Zo, vandaag de auto opgehaald, heb hem ok maar naar Gramsbergen gebracht, en hem daar laten maken.
Bleek een relais kapot te zijn van de fans… en verder is het probleem nu opgelost…
Groeten, en allemaal bedankt voor de hulp en het meedenken
janneman
Gepost: 04 oktober 2009 07:13 PM
Na weer een 15000 km heeft het volgende probleem zich alweer laten zien!
De verwarming. Hij doet het iets te goed. d.w.z. Hij gaat niet meer naar koud.
Ik heb vandaag het (electronisch type 2) bedieningspaneel eruit gehad, en stekkers los en weer vast. maar nog steeds geen verandering.
de aanjager doet het prima, en als ik de temperatuur op laag zet (15 graden) dan geeft hij ook wel aan d.m.v. een pijltje dat hij kouder moet worden. Het uitlezen van de aircocomputer doet het niet! Wel knippert het puntje bij de temperatuuur even bij het starten (ongeveer een 5 seconden)
Verder weet ik niet wat het kan zijn… Iemand die raad weet??
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 oktober 2009 07:23 PM
Als het puntje even knippert betekend dit toch waarschijnlijk een storing
in het circuit.Uitlezen zou een oplossing zijn. Wink
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 04 oktober 2009 10:51 PM
Bij mij knippert het puntje ook even bij het starten, maarja mijn airco is ook leeg. Functioneert voor de rest wel goed. Dat hij zich niet uit laat lezen is überhaupt al vreemd, mocht het toch niet aan de airco-ecu liggen kun je nog kijken naar de stappenmotoren van de warm/koud-kleppen. Daar is veel over te vinden op het forum en de rest van het internet.
Groetjes Erik!
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 04 oktober 2009 11:01 PM
Ik denk het servo motortje van de warmte regeling. Het puntje knippert bij het starten altijd bij wijze van test. Het zelfde als het abs lampje.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 05 oktober 2009 12:17 PM
Hoe probeer je de airco compu uit te lezen? Met het kastje van Malle Pietje of met een Lexia? Met het kastje van Malle Pietje is het mij nooit gelukt, met een Lexia ging het in 1 keer goed.
Ik verdenk ook de servo.
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 05 oktober 2009 04:56 PM
Kun je deze wijsheid onderbouwen?
Het is mij nog nooit opgevallen totdat ik het hier las.
Brian
Gepost: 05 oktober 2009 06:52 PM
Dat komt doordat het zo’n klein puntje is, en niemand naar zijn ECC kijkt als hij zijn auto start.
Lampie
Gepost: 05 oktober 2009 07:08 PM
Inderdaad, servomotor bedoelde ik. Zoeken op “XM heater flap servo” moet resultaten opleveren.
Groetjes Erik!
boukewerff
Gepost: 05 oktober 2009 11:42 PM
Ik heb het ergens gelezen, geen idee meer waar. Maar vraag het maar na bij anderen, moet echt zo werken en het valt ook amper op.
Maar mijn oude V6 heb ik wel eens met een ledje uitgelezen. Geen probleem.
Brian
Gepost: 06 oktober 2009 09:22 AM
Ergens op het forum hier een keer.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
