3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Toerental zakt langzaam UPDATE
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 30 juli 2009 12:02 AM
  [ # 31 ]
Zit die ook op een 18i 16v? en zo ja waar?
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 30 juli 2009 03:10 AM
  [ # 32 ]
Heb even gerommeld onder het gasklephuis, aan de connector van de stappenmotor en de wagen blijft nu netjes….zou dit het geweest zijn??? Nee toch he?? Shocked
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
cxj
Gepost: 30 juli 2009 11:06 PM
  [ # 33 ]
Grrrr. cry green Tot nu toe vervangen;
Gasklephuis kompleet met alle sensoren en stappenmotor
Inlaatspruistukpakking en gasklephuispakking
Mapsensor
Temperatuursensor ecu
En nog steeds is het niet goed. Ik heb nu dus de bypass naar de stappenmotor maar weer gebarricadeerd om fatsoenlijk rond te kunnen toeren maar eigenlijk moet het toch volgens het boekje op te lossen zijn.
Misschien iemand nog een helder idee?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 31 juli 2009 01:06 AM
  [ # 34 ]
Ik zou em in de fik steken en lekker dagelijks met de Daimler gaan rijden Wink
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
  [ # 35 ]
Na het vervangen van beide sensoren heb je toch wel de ECU gereset he?
cxj
Gepost: 31 juli 2009 07:25 PM
  [ # 36 ]
Thijs, da’s een goed idee! helemaal gestoord word ik er van. Lekker relaxen in de Jaguar is dan de beste remedie Very Happy Hoe was trouwens de zwarte cross?
Leendert-Jan, bedoel je met resetten de accupolen losnemen en op de rem gaan staan, want dat heb ik wel gedaan. En weet jij of en waar de reeds genoemde toerentalsensor zit. Confused:
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 31 juli 2009 10:41 PM
  [ # 37 ]
Toerentalsensor = BDP sensor. Zit bovenop je versnellingsbak. En ECU resetten is idd de accupool loshalen.
cxj
Gepost: 01 augustus 2009 06:10 PM
  [ # 38 ]
Als het tevens bdp sensor is lijkt het me dat die niet kapot is. Auto start en rijdt verder perfect.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
