Afgelopen weekend heb ik mijn tweede Citroen aangeschaft, in navolging van mijn uitgebrande ZX 1.4 op gas nu een Xsara Coupe 1.6 8v uit 1999. Tijdens de proefrit leek alles perfect in orde te zijn: remmerij, koppeling, blower etcetera. Maar nu na 350 kilometer gereden te hebben begint de koppeling te piepen op het moment dat ik het pedaal indruk…
Ik ben al even langs Citroengarage Ordas in Diemen geweest, die wist na 5 seconden te zeggen dat het het druklager betreft. Nu vraag ik mij af of perse de volledige koppeling vervangen moet worden, of dat ook eenvoudiger alleen dit druklager vervangen kan worden?
Ik hoor het graag, alle hulp is welkom! Wel jammer dat ik hier binnen een week na mijn aankoop achter ben gekomen… Gekocht van een handelaar, dus ik kan niet terug gaan. Daarnaast is de prijs ook dusdanig scherp geweest dat ik iets dergelijks ingecalculeerd heb!
Het uitbouwen van de koppelinggroep om bij het druklagertje te komen vormt het leeuwendeel in tijd van de klus. Afhankelijk van de staat van de koppelingplaat en drukgroep, gegeven de km stand, zou ik meteen de hele boel vervangen. Dan kan je er wel een tijdje tegen ![]()
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Dat dacht ik inderdaad al. Ik zit alleen te twijfelen of ik het bij Ordas laat doen (650 ex ongeveer) of bij een “mannetje waar mijn vader een aantal auto’s in onderhoud had”....
Ik zou voor dat laatste gaan. Wel zo goedkoop, maar geen factuur/garantie waarschijnlijk.
Als je een beun hebt die je kent en vertrouwt ben je natuurlijk lekker goedkoop klaar. Maar zelfs dan, als er later iets niet goed blijkt te zijn wil het nog wel eens lastig worden om ‘garantie’ te claimen die er niet is.
Verder ben ik het er mee eens dat als je de bak los trekt, je ook direct de hele set moet vervangen.
Ordas is een goed adres, de monteur daar zit ook hier op het forum als “Dennis v/d Ven”.
Hij is een echte Citroen kenner, kost een paar centen, maar dan heb je wel garantie dat het goed gebeurt, ik vertrouw de beunen niet zo, tenzij ze echt bedreven zijn in de Citroen Hobby ![]()
Daar twijfel ik dan ook absoluut niet aan, had het idee dat ik in een Franse garage stapte
Daarnaast waren het wat oudere monteurs, en dat zegt ook wel weer wat! Maar volgens mij is “mijn beun” op vakantie, dus ik ga hem maandag naar Ordas brengen!
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Daarnaast is het ook nog de vraag wat er allemaal vervangen wordt voor de garage prijs: is dat incl. oliekeerringen, bakolie en ander kleinmateriaal? En hoe zijn de steekassen? Ik heb dezelfde motor en heb er geen last van tot nu toe, maar de 1.1i en 1.4i hadden nogal last van de homokineten, dus mogelijk kan er dan ook een nieuwe as in? Je hebt het dan toch losliggen.
Andere vraag is of je wel moetgaan vervangen als het piept. De mijne doet dat inmiddels anderhalf jaar. Het is bij vrijloop weg wanneer je even lichtjes de pedaal indrukt. Bij rijden is het met een aantal km’s ook weer weg. In de winter lijkt het erger, zeker wanneer het vriest. Maar tot nu toe merk ik nog niets van slippen van de koppeling, en dan vindt ik 600 euri toch wel een bedrag…..
Ik zou me nog niet druk maken om die assen.
Gewoon de koppeling laten doen.
Ordas heeft een goede reputatie, dat zit wel goed.
Ach ja. een piepende druklager. Je komt er wel achter als het opeens helemaal in de poeier loopt en je de auto niet meer kan ontkoppelen…
