Hallo mensen, wij hebben een C32 diesel uit 1978, met sinds gisteren een kapotte versnellingsbak (4 bak)
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een versnellingsbak en heeft iemand misschien een adres waar wij een andere kunnen kopen.
Moet de motor er ook uit en is het zelf te doen?
Update: De versnellingsbak is vervangen hij schakelt super, de bus is weer op de weg (hij rookt weer als een schoorsteen en maakt weer heerlijk veel kabaal als vanouds) dus loopt weer als een zonnetje ![]()
na 16 jr Citroën C32 diesel 1978 kampeerbus nu een
Fiat 242 benzine 1979 kampeerbus
Het gaat dus om een B22/615D motor neem ik aan, niet dat ik direct kan helpen maar dan weten we wel even waar het over gaat.
Klopt helemaal.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Misschien kun je Joop even bellen
Garagebedrijf Officina Diverso
Hallenweg 8 B
5615PP Eindhoven
040-2114071
Ik ken hem niet persoonlijk, maar was laatst in Eindhoven bij een Citroengarage en kwam zodoende met hem a/d praat (hij was daar ook), hij sleutelt nog geregeld aan de C35…
Bedankt voor de tip dat ga ik gelijk doen!
Je kan je eigen bak ook laten reviseren bij Harry Martens in Limmen (ff googlen). Is waarschijnlijk duurder dan een gebruikte bak (als je die kan vinden), maar dan heb je ook een prima bak!
Hary Martens is hier een gebruiker hier en hij heeft ook een banner op dit forum ![]()
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Ik heb nog wel een 4-bak met weinig km’s voor je liggen, stuur maar een mailtje en dan kunnen we erover babbelen.
Het vervangen kan je zelf doen als je veel sleutelervaring hebt. De hele aandrijflijn moet er uit, maar dat is met genoeg gereedschap goed te doen.
Je moet wel de ruimte hebben (binnen of buiten) met een voldoende vlakke onder grond (beton…) anders wordt het een drama.
Als je meer wil weten geef maar een seintje.
waar rook is, is…
LHM only!
