Haperende ruiten
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 29 juli 2009 12:42 PM
De ruiten van mijn CX weigeren al een paar weken dienst, en da’s erg vervelend. De ruit van de chauffeur doet niets meer, de ruit van de pasagier wil wel naar beneden maar heeft wat hulp nodig om omhoog te komen. Tevens werkt de elektrisch verstelbare spiegel niet (heeft nooit gewerkt sinds ik de wagen heb.) Tijd dus om daar ook naar te kijken.
Daarom ben ik van plan de bekabeling en de stekkerverbindingen na te lopen.
A. Hoe neem ik een lederen Prestige deurpaneel eraf zonder dat het beschadig of laat kromtrekken?
B. Waar lopen de kabels van zodra ze in de deurstijl zijn verdwenen? Onder de mat? In de motorruimte? Kortom, wie weet waar ze zijn te vinden? Het elektrisch schema geeft geen duidelijkheid.
C. Wat is goed om slechte contacten met wortel en tak uit te roeien? Metalliek zuiver maken met een staalborstel? Contactspray? Nieuw oogje solderen? Zuurvrije vaseline ter bescherming? (is dit de huis tuin en keukenvaseline uit de apotheek?)
Gauthier
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 29 juli 2009 12:44 PM
Om te beginnen moet je heel goed kijken naar de staat van de bedrading tussen de deur en de deurstijl. De bedrading gaat heel vaak stuk in die tule die de deur met de auto verbind. Pas daarna zou ik de bekleding gaan verwijderen. Vergeet ook niet om de schakelaars even goed te beoordelen ( of om te wisselen) want die geven ook vaak storing.
Succes!
Marcules
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 29 juli 2009 01:35 PM
Helemaal eens met Waterman. Heb me helemaal een ongeluk gezocht met exact hetzelfde probleem. Daarna heeft de wegenwacht zich nog een ongeluk gezocht. Toen kwam ik bij een citroen-specalist, die trok meteen tussen de deur en de carroserie de bedrading los, repareerde daar 1 draadje en klaar was het.  Confused
PS: deur rechts die het niet doet kan dus ook kabelboom deur links zijn!
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 29 juli 2009 02:09 PM
Was bij mij ook een draadbreuk daar. Is echt wel de makkelijkste plaats om dit te repareren, gelukkig. Eventueel kun je even het binnenpaneel verwijderen om de draad binnen de deur een beetje los te maken en zo wat meer werkruimte te krijgen.
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 29 juli 2009 02:49 PM
ik had dit ook onlangs bij mijn cx die ik na 10 jaar schorsing weer in gebruik nam, een ruit deed helemaal niks meer en de ander wilde alleen nog naar beneden, het bleek uiteindelijk toch in de bedieningsschakelaars te zitten, die heb ik opengemaakt en gereinigd waarna de ruiten weer als een tierelier op en neer gingen.
sjaak
Gepost: 29 juli 2009 02:53 PM
Kleine aanvulling: bij een Cx serie 2 is de overgang tussen deur en deurstijlen gewijzigd, en komen draadbreuken bijna nooit meer voor.
BEsuper
Gepost: 29 juli 2009 08:33 PM
De tules hangen er niet overal meer aan. De draden hangen er nogal treurig bij en zijn ooit al gelapt met plakband. Lijkt me dus iets dat dringend moet worden gerepareerd.
Zijn die tules nog verkrijgbaar?
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 31 juli 2009 09:42 PM
Bedankt Waterman771 - scheelt mij weer zoeken naar de oorzaak van het niet werken van mijn beide achterramen.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 31 juli 2009 09:51 PM
Ja hoor de tules zijn nog verkrijgbaar in zwart van 3M geloof ik
Gepost: 02 augustus 2009 12:38 AM
sjaak
Dat heb ik bij een schakelaar ook: werkt alleen naar beneden. In de schakelaar zie ik niets geks, maar schoonmaken en contactspray lost het niet op. Op zoek naar een andere schakelaar dan maar.
Sjaak81
Gepost: 02 augustus 2009 01:00 AM
dan kan je eerst beter een andere schakelaar uit je eigen auto proberen om te kijken of dat inderdaad het probleem is…
S
BEsuper
Gepost: 03 augustus 2009 01:27 PM
In ieder geval niet bij de automaterialenhandel hier ter gemeente. Ik zoek verder. Zijn dat dan dezelfde als origineel gemonteerd?
Zo nee, zijn de originele nog ergens verkrijgbaar?
O ja, de ruiten zijn spontaan weer beginnen werken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat alles eens mag worden nagelopen, schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
Ook zou ik het erg fijn vinden mocht mijn elektrische spiegel weer gaan werken. Al is het maar om er over op te kunnen scheppen dat zo’n oude wagen ook al over zulke modernistische spiegels beschikt.
Voor de spiegel zal het deurpaneel er wel af moeten, iemand tips? Massacontact op A-zuil heb ik niet gevonden, zou normaal op de lichtschakelaar moeten zijn aangesloten volgens het schema.
