Zo vond ik haar gisteren eind van de middag terug op straat….. Iemand die het leuk vondt een blik verf over de kap te smijten.
Iemand ideen of dit er nog weer af gaat of is het schuren en opnieuw spuiten ??
Niels
Ik zou eerst eens kijken of ‘t met thinner of terpentine ofzo eraf gaat, je kunt er nu toch weinig meer aan verpesten.
‘t Is toch niet te geloven….
Citroënloos
Totaal aantal Berichten: 43395
Eerst even voorzichtig kijken of het met terpentine of wasbenzine gaat, pas daarna thinner. Thinner is namelijk tamelijk heftig spul. Gaat het er af dan daarna goed in de wax zetten! Zonde zeg…
Heel veel succes..
Totaal aantal Berichten: 25707
wel godverlaten oord is dit?
Ik hoop dat je auto nat en lekker vies was toen dit gebeurde, misschien kan je het er dan zo als een ‘schil’ aftrekken als de verf droog is.
wel een k*t streek zeg
Minder fijn om het voorzichtig te zeggen… Lijkt wel of het uit een blik zo op de motorkap is gegoten? Zou het idd niet makkelijk los te trekken zijn? Zeker als ie in de was staat moet dat toch wel lukken? Succes en sterkte…
Citroën XM turbo ct
idd , rare vlek, alsof het er aan een kant gewoon is opgegoten en daarna toch nog met kracht iets is mee gedaan.
Als de lak van je motorkap goed was, en netjes glad in de was is gezet niet al te lang geleden heb je idd best kans datje het er redelijk weer vanf krijgt…
tja… Arnhem…
wel ontzettend klote, hoop voor je dat het er makkelijk vanaf gaat :<
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Waarom moet ze aan andermans auto weer iets aanrichten . Bij de vorige XM van een vriend hadden ze in Rotterdam de letters K U T
met een sleutel o.i.d groot en duidelijk op de motorkap gekrast
Hopelijk is de groene verf makkelijk er af te halen
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
succes
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Vreselijk zielige mensen die dit soort gein uithalen !!!! , veel succes met het verwijderen van die zooi.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: En weer een dame te grazen genomen
Leeuwis schreef:Zo vond ik haar gisteren eind van de middag terug op straat….. Iemand die het leuk vondt een blik verf over de kap te smijten.
Niels
Dat is wel jammer en zonde zeg!Toevallig geen schilders in de buurt of een jaloerse buurman??Onze lieve heer heeft rare en vreemde kostgangers anno 2009.Succes i.g!!!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Wat een tuig. Klote man. Wat een wereld…
Zonde!
Stel je vraag hier eens, deze mensen weten veel over het verwijderen van troep van autolak, misschien ook over verf verwijderen?
Succes, Piet
