1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Uitgebrande DS…..
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 02 augustus 2009 11:34 PM
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 03 augustus 2009 12:13 AM
Wat jammer….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 augustus 2009 12:20 AM
Mijn moeder woont daar om de hoek, maar de witte snoek is mij niet bekend. Lijkt wel te redden, toch?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 03 augustus 2009 12:24 AM
Ik zag pas nog een verbrandde draadboom in een witte ID (de reputatie van de accu aan de verkeerde kant werd weer eens bewaarheid). Maar dit ziet er toch wel heel sneu uit. Mocht de eigenaar hier ook op het forum rondzwerven: sterkte!
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 03 augustus 2009 01:01 AM
Méér dan zonde. Ik voel die pijn wel een beetje, ik rijd zelf óók in een witte DS. Ken de DS niet, maar het is een DS 23 uit 1973. Ik hoop dat de eigenaar goed verzekerd is, dan kan het alsnog meevallen! Sterkte!
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
vlietmansje
Gepost: 03 augustus 2009 01:02 AM
Nogmaals goed kijken: doorgereden met lekke voorband, die vervolgens te heet is geworden en in de brand is gegaan Confused:
knuffel
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 03 augustus 2009 01:16 AM
Da’s wel de keerzijde van de boterzachte vering. Ik ben er ook eens pas kilometers verder achter gekomen dat mijn linkervoorband zo plat als een vijg was. Band kapotrijden is geen ramp, dit wel. Heel erg spijtig voor auto en eigenaar.
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 03 augustus 2009 01:27 PM
Zelf heb ik altijd een kleine brandblusser mee, heb alleen geen idee of dat nog wat uitmaakt in zo’n geval. Iemand daar toevallig ervaring mee?
Mathieu.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 03 augustus 2009 01:38 PM
Tja, een poederblusser doet meer kwaad dan goed. Ik zou gaan voor een flinke Co2 blusser, of een écht goede schuimblusser van minimaal 3 liter.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 augustus 2009 01:52 PM
schuimblusser idd, zo eentje in groot formaat. Dan kun je idd een echte poging doen om een brand te blussen. Die kleine poederdingen van 1 kg zijn voornamelijk zinvol om je geweten te blussen. Dan kun je iig zeggen dat je wat hebt geprobeerd.
Overigens is volgens mij een autobrandje niet zo simpel te blussen. Stel dat je rook/vlammen onder de kap vandaan ziet komen, je stopt direct, pakt je blusser… en dan.. Kap open gooien? Dan krijgt het vuur lucht en laait direct op… Krijgje de kap nog open? Zal lekker heeft zijn namelijk en dan moet je die openhouder er nog onder schuiven.
Iemand hier toevallig actief brandblusser die tips kan geven over hoe blus ik mijn brandende auto ?
Gepost: 03 augustus 2009 01:54 PM
De kap open maken, 10 cm optillen (of tot de aanslag van de veiligheidshaak) blusmond onder de kap rammen, blussen. NOOIT de kap helemaal opentrekken!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 03 augustus 2009 02:01 PM
Ook zorgen dat je iets bij je hebt om in 1 seconde de accupool los te kunnen maken /doorknippen mocht er rook onder je dashboard vandaan komen.
gompy58
Gepost: 03 augustus 2009 02:05 PM
dat gaat je dus alleen lukken met een noodschakelaar, zoeen die ze ook op het circuit verplicht stellen.
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Je moet er dan wel bij bedenken dat de kap best wel eens heeeeel erg warm kan zijn….
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 03 augustus 2009 02:08 PM
JUIST want Alu geleidt errug goed.
2d
Totaal aantal Berichten: 7901
Voor een autobrand lijkt me een sproeischuimblusser (schuimblusser met speciale sproeikop) in alle gevallen het beste. Door de niet-geleidende eigenschappen van het schuim wordt elektronica niet aangetast, bovendien biedt schuim betere preventie tegen herontbranding (met name bij vloeistofbranden) dan CO2.
Een BHV-instructeur vertelde eens hoe hij een beginnende autobrand heeft weten te smoren met een blusdeken.
Voor thuis of onderweg zou ik in ieder geval nooit een poederblusser kopen. Zelfs al blus je de brand daarmee zal de vervolgschade groter zijn aangezien het poeder metalen en electronica aantast.
Verder klopt wat Waterman aangeeft, de kap zover openen dat het blusmiddel op de brand gespoten kan worden. Doe je de kap verder open zal in het gunstigste geval het vuur slechts rustig oplaaien, in het ongunstigste geval krijg je een vuurzee in je gezicht.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
