13 van de 18
JORIS, de break van vlietmansje: einde oefening…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 28 juli 2009 01:31 AM
  [ # 181 ]
DriverD schreef:
Vervelend! Van de pomp naar de regelaar loopt normaal een 6,35mm leiding, toch?
Ja, klopt, zo’n dikke leiding is het dus…
Kennelijk een toevallige samenloop van omstandigheden.
Ik ga proberen de leiding te vervangen zonder verdere demontage, dus dunne vingers gebruiken Wink
knuffel
Gepost: 28 juli 2009 01:58 AM
  [ # 182 ]
Kan, maar radiateur er ff uit is gemakkelijker (vooral voor dat leidingklemmetje onder het stuurhuis).
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 juli 2009 11:48 AM
  [ # 183 ]
Maar is het echt een scheur/breuk in de leiding, of lekt het langs de wartels?
Die leiding vervangen kan overigens flink tegenzitten…
vlietmansje
Gepost: 28 juli 2009 12:07 PM
  [ # 184 ]
De druppels hangen/vallen van de bocht bij de HD-regelaar, de wartel is aan die kant droog. Het stuurhuis zit veel verder naar links en kan deze lekkage niet veroorzaken… En het is best veel, meer dan een druppel per seconde, dus moet er echt wat aan doen (anders dan liters LHM kopen Rolling Eyes  )!
knuffel
Gepost: 28 juli 2009 01:22 PM
  [ # 185 ]
Gek he? Er staat minimaal 150 bar op!!!
vlietmansje
Gepost: 02 augustus 2009 11:32 AM
  [ # 186 ]
vlietmansje schreef:
Aanpak puntje 1: andere ruitenwissermotor geprobeerd…
Aanpak puntje 3: linkse deuren allebei vervangen, rechtse voordeur idemdito….
Aanpak puntje 5: er hangt LHM aan de lekzak….
Wordt vervolgd.
Het vervolg:
1. Ruitenwissers doen het weer, zit waarschijnlijk teveel vuil in de draaipunten, want ‘s middags in de warme zon ging de boel weer bewegen Very Happy , nu alleen kijken of ik er bij kan om te smeren!
3. Zie foto’s, alleen het linkse portier is (nog) niet met de sleutel te sluiten.
5. Lekzak is vervangen, hiermee lijkt het probleem opgelost. Kwam wel een eigenaardigheid tegen, er zit geen verdikking aan de plastik lekleiding die de zak ingaat… Om de lekkage die dit kan veroorzaken tegen te gaan was een tie-wrap gebruikt. Op dezelfde wijze weer gemonteerd, maar of dit afdoende is blijft even afwachten.
Verder heb ik het dak in een kleur gezet, met het volgende (tussen)resultaat:
en de andere kant is bijna net zo mooi:
Heb inmiddels ook een bus ‘cassisrood’ op de plank voor de zijkanten, de motorkap blijft origineel Cool
knuffel
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 02 augustus 2009 01:28 PM
  [ # 187 ]
Kleurrijke Break hè!
Heb je het dak gespoten? Imperial verwijderd?
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
vlietmansje
Gepost: 02 augustus 2009 01:41 PM
  [ # 188 ]
Mijn zoontje heeft de kleuren uitgekozen, moet min of meer een brandweerauto worden, met zwaailicht (al in huis), laddertje en brandslangen om het compleet te maken Laughing . Bovendien is paars (rose) zijn lievelingskleur, dus we hebben allebei concessie moeten doen….
Imperiaal en sierstrips langs scharnier eraf gehad, uiteraard.
Dat was het nette deel, schuren grof met 240, insmeren met owatrol, aflakken (brede kwast) met histor (zijdeglans) voor binnen en buiten van de kringloopwinkel Wink
(Nb Paar kleine zakkertjes, dat wel Surprisedops: )
knuffel
Frank Selen
Gepost: 02 augustus 2009 02:01 PM
  [ # 189 ]
Haha mooie techniek!
Daar zal ‘t kleine Vlietmanneke wel blij van worden, een eigen brandweerauto!
Groetjes, Frank
Gepost: 02 augustus 2009 04:14 PM
  [ # 190 ]
Blijft een leuk project! Succes maar weer! very good
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 03 augustus 2009 12:24 AM
  [ # 191 ]
Het is echt een eind jaren ‘70 begin jaren ‘80 outfit zo, Vlietmans.
Niets meer aan doen…....top!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
vlietmansje
Gepost: 03 augustus 2009 12:39 AM
  [ # 192 ]
De rechtse achterdeur moet nog vervangen worden…
Er is me reeds een bruikbaar exemplaar toegezegd, de kleur is echter nog onbekend Wink
knuffel
Frank Selen
Gepost: 03 augustus 2009 01:01 AM
  [ # 193 ]
...de kleur is echter nog onbekend….
Geel!!
Of blauw!!
Laughing
Groetjes, Frank
vlietmansje
Gepost: 09 augustus 2009 01:20 PM
  [ # 194 ]
Kleur is nog steeds niet bekend Wink , maar de onderklep heeft wel een metamorfose ondergaan:
Wegens andere verplichtingen gaat dit project overigens een maandje in ‘pauzestand’...
knuffel
Gepost: 09 augustus 2009 01:48 PM
  [ # 195 ]
Mini-Vlietmansje werkt al flink mee! very good
13 van de 18
