hogervp schreef:We wachten de foto’s af Sjoerd.
Ik ben niet zo’n liefhebber van die windschermen, maar nut hebben ze zeker.
Patrick
Voor mij niet. Compleet nutteloos, want door die dingen wordt de rook niet naar buiten gezogen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Daar heb ik, als ex-roker dus echt helemaal geen boodschap aan!
Maar je hebt als het goed is wel oog voor design.
Erg lelijk hoor, die dingen, tenzij je je koplampen houdt zoals ze zijn. ![]()
Ik denk dat je daar nog van zult staan kijken als alles erop en eraan zit zoals ik het voor ogen heb. ![]()
tilanus schreef:Daar heb ik, als ex-roker dus echt helemaal geen boodschap aan!
Bovendien heb jij voor de rookafvoer dan weer een heel puik schuifdakkie.. ![]()
Waarvanuit bepaalde iemanden vast hele geinige plaatjes kunnen schieten ![]()
En voor dat schuifdakkie is vanmiddag ook een windkap opgehaald.
Met dank aan La Léo die daarvoor voor mij een omweggetje wilde maken! ![]()
Totaal aantal Berichten: 5548
tijd voor nieuwe foto’s Sjoerd?
En hoe staat de nieuwe radio in het interieur?
Citroën das très bien!!!
Radio zit er nog niet in. Ik heb nog geen tijd gehad om de klus af te maken. Geschakelde plus ligt er nu. Vervolgens eerst de af-fabriek fader omzeilen en zorgen dat ik 4 ipv 2 luidsprekerkabels achter de radio heb.
Tenslotte nog een kabeltje trekken naar een plek waar ik gemakkelijk mijn iPod kwijt kan en vervolgens kan de radio erin. Daarna ga ik nog op zoek naar iets betere speakers. Het hoeft niet hard, maar het moet wel zuiver. ![]()
Gisteravond even in het HQ aan de klus geweest. Radio zit erin en alles is doorgelust en aangesloten. Wat een geprop om dan alles er weer in te krijgen. Waarschijnlijk heb ik daarbij de antennekabel er weer uit geduwd want na montage kon ik geen zender meer ontvangen. Kijken we dus nog even naar. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Ik heb de laatste dagen het idee dat er wat uitlaatdampen in de auto hangen tijdens het rijden. Ik ruik het en na verloop van tijd voel je het ook een beetje. Iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen. Wellicht ergens een slang los oid? ![]()
Bij mij was dat ooit een lek bij de overgang van het flexibele stuk naar de pijp.
Hoe bedoel je ‘voelen’?
garagestmarien schreef:Bij mij was dat ooit een lek bij de overgang van het flexibele stuk naar de pijp.
Nou, dat je met de ramen dicht na een tijdje een beetje duizelig wordt. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
tilanus schreef:garagestmarien schreef:Bij mij was dat ooit een lek bij de overgang van het flexibele stuk naar de pijp.
Nou dan rap die windkappen erop, dan kun je je raam open laten staan. Probleem opgelost ![]()
Maare Sjoerd, duizeligheid duid al op een vergifteging. Heb je misschien de beschikking over een Co meter/snuffelaar ?
Ik zal eens beginnen met een grondige inspectie om te zien of er ergens een leiding, koker of stuk uitlaat los is, danwel lekt.
Dat duizelig bedoel ik niet zo letterlijk, maar je voelt wel dat de lucht niet helemaal zuiver is. Er hangt gewoon een beetje een uitlaatdamplucht in de auto en dat is nou eenmaal geen prettig gevoel. Ik dacht dat het wellicht een bekend euvel was waarvan iemand zou zeggen; ‘oh, dat is die slang of die koker. even terugschuiven en klaar’
Maar dat is het dus niet. Even zoeken dus. ![]()
