Ontsteking afstellen
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 10 augustus 2005 12:44 AM
Confused:  Ben nog eens in fenomeen van het afstellen van de onstekeing van een 23ie gedoken. Volgens citroen ( uit de tekst moeten vissen)  afstellen op 6.45 graden bij 1800rpm, volgens 123ign 4.25 graden bij stationair toerental. Wie heeft er gelijk?
GRG
Totaal aantal Berichten: 25673
Gepost: 10 augustus 2005 12:28 PM
Kan allebei goed zijn. Stationair is niet zo goed gedefinieerd. Aan de andere kant is 1800rpm zonder goede meter niet makkelijk te meten.
Ik zou 123 aanhouden want die is elektronisch!
groet
joris
Ds23man
Gepost: 10 augustus 2005 12:52 PM
Ik heb een stroboscooplamp van Hella met toerentalmeter, zal straks eens kijken hoe die staat bij 1800rpm nu hij op de 123 manier gesteld is. Stationair wordt als alles beneden de 1000rpm omschreven.
GRG
Gepost: 10 augustus 2005 01:04 PM
En met of zonder vacuum?
Cool
Ds23man
Gepost: 10 augustus 2005 01:52 PM
Het is een IE, dus geen vacuum. Heb net even gemeten, bij 1800rpm zit ik op 15 graden. Nogal een verschil met citroen ( 6,45).
GRG
Ds23man
Gepost: 10 augustus 2005 10:24 PM
Om het nog verwarrender te maken, heb ik nog een waarde gevonden in werkplaatshandleiding ( een pagina verder waar 6,45 wordt genoemd): 11 graden bij 1800rpm ( is 22graden krukas /2)
RARA
GRG
Gepost: 11 augustus 2005 01:56 PM
Ja die komt me bekend voor. Mn 23 carb staat ook op 11 graden op de nokkenas.
22 graden krukas bij 2000 toeren klopt wel ongeveer. Cool
Ds23man
Gepost: 11 augustus 2005 03:09 PM
Maar wat is nu de goede waarde?
Wie weet dat?
GRG
Gepost: 11 augustus 2005 03:13 PM
Ik het werkplaats-handboek staat een fout: “modellen voor ‘71” moet op de laatste pagina’s “modellen na ‘71” zijn en dan wordt het als volgt:
Deel je aantal graden (Bijvoorbeeld 22 bij 1800 omw/min) door 2. Je krijgt dan 11 graden voorontsteking op je poelie (afleesplaats) bij 1800 omw/min.
Succes,
Dago Langen.
