Batterij lampje blijft branden,maar alternator laad bij???
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 augustus 2009 12:30 AM
Zoals julie kunnen lezen in de titel,blijft mijn batterijlampje branden bij mijn gereviseerde alternator in mijn SM.
Alles is correct aangesloten en de alternator laad de batterij op.
Wat zou dit kunnen zijn??
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 04 augustus 2009 04:12 AM
D+ en B+ wel correct aangesloten ?
Wat is de laadspanning en stroom?
Totaal aantal Berichten: 25735
Gepost: 04 augustus 2009 12:34 PM
Is de dynamo geaard?
Totaal aantal Berichten: 43454
Gepost: 04 augustus 2009 04:28 PM
Je weet ook zeker dat de bedrading juist is aangepast voor het gebruik van een dynamo met ingebouwde regelaar?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2009 10:43 AM
Hallo,
Veel verkeerd kan je niet doen héé. Laughing
Je hebt maar 2 draden,welke uit de draadbundel van het rechter spatbord komen,en dat zijn de +12V na contact en de lampdraad.
Dan heb je de 2 draden in de draadbundel voor de radiator en daar zitten ook 2 draden in,welke vroeger de Ext en die met het rode kousje waren.
Dus wat kan ik verkeerd gedaan hebben?? Op de verbouwde alternator,heb ik ook een +12V aansluiting en een lamp aansluiting.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2009 02:09 PM
Bon! Wat weet ik nu meer?
Bij het op kontact zetten van de SM,word het lampje aan de massa gelegd.
Dus…bij het draaien van de motor,krijgt de lamp,via de alternator +12V wat de lamp doet doven.
Nu hebben wij ontdekt dat op de lamp uitgang van de alternator geen +12V komt.
Dus…Blijft de lamp branden,want ze krijgt via het instrumentenbord ook +12V en continu massa van de alternator en daarom blijft ze branden.
Weet iemand raad??
komt dit uit de alternator zelf of uit de ingebouwde regelaar???
Joris; de alternator ligt met een 6mm² draad vast aan de baksteun,dus massa heeft hij genoeg,vermoed ik. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2009 02:16 PM
Wat bedoel je hier mee Yuri?
Ik heb enkel de draden doorverbonden, dus de lamp en de +12V na kontact,komende uit de draadbundel van de rechter vleugel,met de 2 draden welke vroeger van de externe regelaar liepen naar de alternator.
Moet er nog iets aangepast worden? Sad
Gepost: 05 augustus 2009 02:20 PM
Ik denk dat je regelaartje verrot is.
Yuri bedoelt dat je de draden die er al lopen kan gebruiken om de dynamo aan te sluiten. Je verbindt dan in de buurt van waar de regelaar zat de excdraad met de lampdraad en klaar. Op je oude dynamo zat ook een R draad. die gebruik je verder niet.
(ja wb het is een alternator….)  Cool
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2009 02:25 PM
Zo heb ik het ook gedaan.
behalve dat ik 2 draden heb door verbonden.
Die Reno dynamo,heeft ook een +12V na contact nodig,en die heb ik via de R draad door verbonden.
volgens mijn schema lopen die 2 draden zonder onderbreking rechtstreeks van de externe regelaar naar de vorige dynamo. Laughing
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 september 2009 04:23 PM
Probleem oplgelost!
regelaartje was brak en is vervangen.
Tevens heb ik ook mijn starter moeten laten herreviseren,want dit bleek niet goed gedaan te zijn.Hij maakte een krakend geluid bij starten,net of het kroonwiel niet lekker paste of bleef hangen. Maar ook dat is opgelost. Wink
