Snelheid loopt automatisch terug
Dopie
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-07-2009
Gepost: 04 augustus 2009 05:38 AM
Rij net naar huis over de snelweg. De afstand tussen de afritten is een kilometer of 3. Ik denk “effe één keer lekker doortrekken tot 200” want er is toch niemand op weg. Had sinds de aanschaf nog niet boven de 140 - 150 gereden. Wat gebeurt er? Bij 120 begint de auto vanzelf snelheid te minderen, valt terug tot 100. Even gas los, om zeker te weten dat ik genoeg grip op het pedaal heb, zeg maar. Gas weer volledig ingetrapt. De auto trekt door tot 140, en hetzelfde gebeurt: toerental en snelheid lopen terug, tot circa 100 km/u. Heeft iemand een idee? Gaskabel “voelt” wel normaal.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 04 augustus 2009 11:06 AM
Lijkt wel alsof die niet genoeg benzine krijgt doordat er vacuüm wordt gezogen of zo. Ontluchting verstopt misschien? Hoe voller de tank hoe meer last je er dan van zou moeten hebben.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 04 augustus 2009 11:52 AM
Of, gerelateerd, benzinepomp die niet genoeg druk/debiet meer opbouwt?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 augustus 2009 11:58 AM
Benzinefilter al eens vervangen?
Brian
Gepost: 04 augustus 2009 12:33 PM
dan zou die denk ik niet eerst wel naar een hoge snelheid gaan
Dopie
Gepost: 04 augustus 2009 01:01 PM
Zit niet veel benzine in, maar het lampje brandt niet. Auto begon niet te stoten of zo.
Dopie
Gepost: 04 augustus 2009 01:48 PM
Benzinefilter is trouwens 2 jaar geleden vernieuwd. Sindsdien heeft de auto 20.000 km gelopen. Kon ik uit de rekeningen terughalen, heb de auto zelf pas een paar weken.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 augustus 2009 02:48 PM
Dan zou je last kunnen hebben van Gom in je tank, google daar maar eens op.
Dopie
Gepost: 06 augustus 2009 02:28 PM
De auto heeft nooit lang stilgestaan, dus ben ik niet zo bang voor.
De garage heeft gisteren het brandstoffilter vervangen en motor uitgelezen, maar gaf niets aan. Ze hebben er mee proefgereden, maar het probleem deed zich niet meer voor.
Vervolgens nam ik de auto mee naar huis. Na een paar minuutjes 150 rijden zakte de auto terug naar 120. Gestopt om de garage te bellen. Ik draai de snelweg weer op, en na 70 km/u gebeurt er niets meer. Uit laten rijden op de vluchtstrook en laten optakelen. Lampje motormanagement brandt en auto start niet meer.
Nu denkt de garage dat het de mapsensor zou kunnen zijn. Ik hoop dat ze het weten te maken. We zouden er vanavond mee op vakantie gaan (Bretagne, 1100 km, 2 kleintjes achterin) en de spanning thuis is om te snijden kan ik je zeggen. Mijn wederhelft dreigt al dat we met haar Corsa 1.2 Njoy (oh my God) moeten gaan…
Brian
Gepost: 06 augustus 2009 02:38 PM
Zou wel mooi K zijn als dit de vakantie gaat verpesten. Is er nog iemand die een XM te leen heeft?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 06 augustus 2009 02:53 PM
Als het motorlampje brandt heeft de garage in elk geval houvast om ergens te beginnen met zoeken.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 08 augustus 2009 03:21 AM
Ja, alleen moet de airco gevuld worden. En de automaat een beetje voorzichtig behandeld worden. Weet niet of je in de buurt woont en wanneer je gaat?
Groetjes Erik!
Brian
Gepost: 08 augustus 2009 01:42 PM
Als het goed is, is hij 2 dagen geleden vertrokken, sindsdien ook niets meer van gehoord hier. Zal dus wel vertrokken zijn, maar of het met de XM of met de Corsa is?
Lampie
Gepost: 08 augustus 2009 01:59 PM
Oeps, dat had ik niet gelezen Wink
Groetjes Erik!
Dopie
Gepost: 14 augustus 2009 07:15 PM
Ben inmiddels weer terug. Heen en terugreis zeer voorspoedig verlopen. Bedankt voor de aangeboden hulp allemaal.
De oorzaak voor de problemen is nogal beschamend… geen brandstof. Het lijkt alsof het brandstoflampje toevallig in de afgelopen twee weken stuk is gegaan. Ik had de auto pas zeer recent, dus had ‘m pas een keer leeggereden. Ik weet absolut zeker dat het lampje het toen nog wel deed. Stom toeval dus.
De garage ontdekte dat er te weinig benzine in zat, nadat ze de brandstofpomp hadden losgehaald om te vervangen. Reeds daarvoor hadden ze de hierboven genoemde sensoren vervangen en een dag daarvoor al het brandstoffilter. Ik vond het wel wat lullig, vooral omdat ik door de omstandigheden om de twee aan de telefoon hing of ze de oorzaak al gevonden hadden. Ik had ze echter wel verteld dat er weinig brandstof inzat en dat het probleem zich niet voordeed nadat ik er een paar liter benzine had bijgegooid. Maar we hadden er geen rekening mee gehouden dat het brandstoflampje wel eens kapot kon zijn Laughing  Theoretisch zou het ook aan de brandstofniveau-aangever (heet dat zo?) in de pomp hebben kunnen liggen.
Maar goed, inmiddels een lekker retour Bretagne achter de rug met de XM. Wat een geweldige auto voor lange ritten! En alle rommel paste onder de hoedenplank. En toch hulde aan de garage die ondanks hun drukte er alles aan hebben gedaan om me zo snel mogelijk te helpen. En nogmaals bedankt allemaal.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 14 augustus 2009 07:23 PM
Mooi dat het goedgekomen is!
En het zijn ook heerlijke reisauto’s die XM’s niet alleen zijn ze vreselijk mooi, maar ze rijden ook zo ontzettend heerlijk.
Het probleem van het brandstoflampje heb ik ook gehad, bij mijn BX is het lampje een tijd geleden stuk gegaan en de eerste keer dat je dan zonder benzine zit sta je ook raar te kijken. Gelukkig heb ik ook een LPG tank en met de dampen van beide tanks toch nog bij een tankstation weten te komen Laughing
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
