Hallo,
Ik ben de eigenaar van een Xsara Picasso uit 2003. Prima wagen, helaas is er een pan met vloeibaar frituurvet in gevallen waardoor het ondertapijt in de kofferbak, de bekleding van de rechterachterwielkast en twee passagiersstoelen vol met frituurvet zitten. Ik heb het ondertapijt eruit gehaald en was van plan een nieuwe te bestellen. Dat kwam uit op 1100 euro (exl. btw).
Heeft iemand misschien een tip waar ik tweedehands ondertapijt danwel bekleding (sloop etc.) kan krijgen.
Schoonmaken is trouwens geen optie, de geur blijft erin zitten. (heb deze week bevestiging van schoonmaakbedrijf gekregen, er twee dingen die niet te reinigen zijn: mayaonaise op de autolak en, u raadt het al frituurvet in de bekleding)
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Bart ebben, zorg wel dat je een compleet interieur doet, dan heb je ook minder kleur verschil.
[edit mod: svp de caps Lock toets uit laten!!]
Bel een autopoetsbedrijf.
Deze kunnen het zelf, of je op zijn minst een adres geven waar je het kan laten reinigen.
Er kan een hoop wat interieurreiniging betreft!
Altijd het proberen waard want die 1100 euro daar zal het reinigen toch niet op komen…
De sloop is idd ook een optie.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Knap lullig.Een voordeel je hebt voorlopig geen last van roestvorming ![]()
Helaas, reiniging is geen optie, reinigingsbedrijf melde dat frituurvet zo’n beetje het enige is wat niet eruit te krijgen is 1, 2 3 en dat je het heeeeeeeeeeeeeel lang blijft ruiken.
Heb bij Bart Ebben ook al geprobeerd, heeft op dit moment niets op voorraad, wel een uitstekende tip voor de toekomst!
Ik zal maar eens wat lokale sloopbedrijven gaan benaderen, wie weet.
Bedankt voor uw reacties!
En idd, die bodemplaat zal de komende jaren niet gaan roesten hehehe!
Totaal aantal Berichten: 43701
Bel eens met Jan van Gompel in Eindhoven. Die slopen ook veel modern spul.
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
Pual schreef:Helaas, reiniging is geen optie, reinigingsbedrijf melde dat frituurvet zo’n beetje het enige is wat niet eruit te krijgen is 1, 2 3 en dat je het heeeeeeeeeeeeeel lang blijft ruiken.
In Duitsland bij http://www.mr-wash.de/index.php?id=105 en sommige andere filialen reinigen ze zoiets met Trockeneis. Misschien het proberen waard?
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Wat je kan proberen (ik kan je geen gegarandeerd garantie op succes geven, niet verantwoordelijk voor geleden schade blablabla
), is het proberen reinigen met iets dat vet oplost, de meeste alcoholen lossen vet op, aceton ook, maar aceton beschadigd bijna alle plastics en verf en/of maakt ze broos. Wat wij op werk (ben laborant) ook wel gebruiken om vet wat op te lossen of ‘plaksel’ van etiketten is iso-propanol (=n-propanol). Dat is een soort alcohol, wordt ook wel in ‘pikkende’ ontsmettingsmiddelen gebruikt soms, al is het irriterend van eigenschap (oppassen dus, ook voor luchtwegen).
Als het om stoffen gaat die je uit de auto kan halen, zou je ze in een vat met een paar liter iso-propanol kunnen weken. Als je dat zou doen, moet je wel oppassen, niet enkel moet het in open lucht, ook moet je eerst even proberen op een ‘onzichtbaar plekje’, want isopropanol kan ook sommige verven oplossen, of deels, en dat zou je bekleding lichter maken waar je het reinigt.
Ik heb geen idee wat dat isopropanol kost, waarschijnlijk zal de prijs ook wel afhankelijk zijn van de zuiverheid, je kan eens informeren bij een drogist of apotheek. Er zijn nog wel andere vloeistoffen mogelijk (formaldehyde, methanol,...), maar die zijn praktisch allemaal giftig tot zeer giftig en kankerverwekkend, isopropanol is niet zwaar giftig (al moet je er niet van drinken
), en is normaal niet kankerverwekkend.
Er schiet me ook nog iets te binnen, kan misschien raar klinken, maar al eens op een plekje azijn geprobeerd? als het ermee uitgaat, kan je azijn altijd uitspoelen, azijn wordt trouwens ook dikwijls gebruikt voor het fixeren van de verf va neen tapijt of kleding. Gewone witte azijn uit de winkel is niet zo straf, in principe is dat hooguit een oplossing van een paar procenten azijn (ik dacht meestal rond de 3 a 8 %), maar bij de drogist kan je misschien ook iets sterker krijgen, in principe bestaat azijn (azijnzuur in feite, al zegt iedereen azijn) als 100% vloeistof, maar opgepast met de gevaren ervan, als je dat gebruikt is het absoluut noodzakelijk dat buiten te doen, en waarschijnlijk zelfs een gasmasker te dragen
. Azijnzuur is waarschijnlijk wel goedkoper dan iso-propanol.
Wat iso-propanol ook doet, is alcoholstift oplossen, maar met het voordeel dat het praktisch alle plastics niet beschadigd, wat aceton wel doet. Dus daar is het uitermate geschikt voor, als je kindjes hebt die met alcoholstift hebben geexperimenteerd
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
ALs je het tapijt eruit hebt, maak dan de bodem en alles ook goed schoon. Niet alleen om nare luchtjes te voorkomen, maar ik neem aan dat het gebruikt vet is. Dan is de zuurte graad veel hoger. Iedereen die roept dat metaal daar niet van roest komt bedrogen uit.
Komt op hetzelfde neer als je dorpels volblaffen met verlopen olie. Gaat geheid roesten, kan wel een paar jaar duren overigens.
Ik vraag me trouwens wel af wat jij in godsnaam met een frituurpan in je auto doet. Heb je een luik op de zijkant van waaruit je kroketten verkoopt ofzo?
Test
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Verzekering al gebeld?
_______________________
Xsara type I 1,9D / 1998
BMW E93 3.0i 6L
Ik ben beroepshalve veel met vetten bezig.
Vetten lossen zeer moeilijk op in alcoholen (vormen een instabiele emulsie). Aceton gaat beter, vooral als je wat kan opwarmen. Ik zou gaan voor dichloromethaan (oftewel methyleenchloride). Dit wordt gebruikt bij droogkuis (‘stomerij’).
Wat dichloromethaan op het tapijt doen en vet vet proberen op te nemen met een doek vooraleer het solvent verdampt. Vetten lossen op in dichloromethaan bij kamertemperatuur.
Wel wat opletten : DCM is wat toxisch, doe het dus in elk geval buiten en laat de deuren van de wagen open staan.
Chloroform zal nog iets beter werken, maar dat heeft bekende bijwerkingen ![]()
Verder werken hexaan en tetrahydrofuraan eveneens, maar ik denk dat deze producten niet direct bij een drogist kan krijgen.
Tsja, pan met frituurvet is een beetje ongelukkig in mijn achterbak terechtgekomen.
Afijn, wordt nu een verzekeringskwestie.
Ik wil u nogmaals van harte bedanken voor alle tips!
En let op met frituurvet en mayonaise in de buurt van auto’s! (zie startbericht)
Ja, heb ik zelf ook al meermaals ondervonden als ik na het stappen een frietje ga steken…. ![]()
BMW E93 3.0i 6L
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Ik heb zojuist zeer succesvol een frituurpan schoongeweekt in een speciekuip vol water en een doos biotex, mischien als je er een zooi biotex overheen strooit en even later weer opzuigt, of wat je los kan halen in de biotex laat weken ??
Op een andere site lees ik dat je keukenzout over het vet moet strooien, dit maakt het weer hard, waardoor je het er makkelijker uit kan zuigen/kloppen.
Beide het proberen waard, kost je je kop niet en erger kan het niet worden….
Het zal niet in 1 keer klaar zijn, maar mischien als stappenplan ???
Toch nog maar eens naar Bart Ebben gemaild en gelukkig resultaat. Heb bekleding wielkast rechtsachter en complete ondertapijt vervangen. De geur is nu nagenoeg weg. Ben nog aan het denken aan een ozonbehandeling zodat de geur voorgoed weg is. Moet alleen nog een bedrijf vinden die dat doet.
Tip voor u allen: neemt nooit of te nimmer vloeibaar frituurvet in pan mee in de auto!
