8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
XM V6 24V t1 aka "groene fee" van Stooftaker
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 09 juli 2009 12:27 PM
  [ # 106 ]
Ik kan me er niet zo aan storen aan de lichte schommeling dus laat het maar zo.
Mocht het ooit zo zijn dat er een nieuwe kable in moet zal deze goed gesmeerd worden Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
stooftaker
Gepost: 04 augustus 2009 04:44 PM
  [ # 107 ]
gisterenavond de Groene Fee op oprijbokken gereden in koude toestand om de kabel van startmotor naar de accu te vervangen voor een wat langer exemplaar. Dit is/was nodig ivm de aanschaf van een andere accu waarvan de polen precies tegenovergesteld zitten als op de huidige….
Als resultaat gaf dit natuurlijk een 10 tot 15 cm te korte kabel wat de accu (tijdelijk) waardeloos maakte.
Geen makkelijk karweitje door de weinige ruimte om overal bij te komen, en daarnaast was de uitlaat binnen een kleine 2 minuten al best wel warm.
Je moet om bij de kabel en startmotor te komen 3 m10 boutjes losmaken en het hitteschildje eruit wurmen en dan kun je redelijk eenvoudig de kabels losmaken en een vervangend exemplaar erop zetten.
Daarna ook nog maar vast 1 nieuwe massa strip erop gezet aan de bijrijderskant, voor de bestuurderskant zou de paravan eraf moeten en daar had ik ff geen zin meer in.
Vanavond gaat er een deel van het interieur uit om wat (audio) kabels te trekken.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
reclame
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 09-04-2009
Gepost: 04 augustus 2009 06:33 PM
  [ # 108 ]
Daar begrijp ik dan niks van. Accu’s met de polen op de voor een XM goeie plek zijn toch gewoon vrij te koop?
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 04 augustus 2009 06:39 PM
  [ # 109 ]
nee joh, dat is al lang niet meer zo, en dan is een andere accu veel goedkoper dan een andere auto… joint
S
reclame
Gepost: 04 augustus 2009 07:13 PM
  [ # 110 ]
Nou, een nieuwe accu kost anders al gauw 75 euro, hoor
stooftaker
Gepost: 04 augustus 2009 07:19 PM
  [ # 111 ]
Ik mag zoals anderen dat zouden noemen audioot genoemd worden of audiofiel of wat dies meer zij…
De andere accu is dus niet een huis tuin en keuken accu van een 75 € (is erg goedkoop overigens) maar is een amg (of is het nu AGM) accu met glasvezels. Merk is Nordstar en is indien gewenst op zijn kop te monteren en kogelvast.
deze accu is in duurzaamheid (veel) beter dan een “normale” accu en kan in zekere zin zelfs “mishandeld"worden Confused  Deze accu kun je dus compleet ontladen en weer opladen.
Dat de polen andersom waren wist ik niet van te voren maar dat kan de pret niet drukken (meer) nu de draad verlengd is Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Sjaak81
Gepost: 04 augustus 2009 07:37 PM
  [ # 112 ]
Mmmm…  een terrorisme bestendige accu….
Dat zou je een gunstige verzekeringspremie moeten opleveren….
Wink
S
reclame
Gepost: 04 augustus 2009 08:20 PM
  [ # 113 ]
Maar je vaart toch niet in een rijnaak door het Suez kanaal, maar in een XM door pakweg St. Michielsgestel.
(Ik heb overigens mijn onderhoudsvrije accu van E 75,00 nog nooit bij hoeven vullen, kan ook niet trouwens en als ik mijn auto een week niet gebruik ga ik er in zitten, start ik en rij weg.)
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 04 augustus 2009 09:54 PM
  [ # 114 ]
Accu leegmaken, verkeerd om aansluiten in de XM, en even een jumpstart doen, een tijdje wachten en dan komt het ook goed. Cool
Dan heb je je accu omgepoold!
Uiteraard is je eigen oplossing wel een stuk mooier. Wink
Groetjes Erik!
stooftaker
Gepost: 04 augustus 2009 10:14 PM
  [ # 115 ]
ompolen van accu’s had ik dus nog nooit van gehoord.
Maar nu ook niet meer nodig idd.
@ reclame ik ga een nogal heftige audio installatie inbouwen en daar heb je dus een heftige(re) accu voor nodig Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Sjaak81
Gepost: 04 augustus 2009 10:29 PM
  [ # 116 ]
Je gaat me toch wel vertellen dat dit een grapje is zeker??  huh halelujah
Lampie
Gepost: 05 augustus 2009 12:26 AM
  [ # 117 ]
Ja, ik zou dit zelf NOOIT doen met een nieuwe accu, en zeker niet met een €€€ exemplaar. Theoretisch is het hartstikke mogelijk, maar met die foefjes en trucjes waar ze tegenwoordig gebruik van maken in fabricageprocessen weet je het maar nooit.
Het grappige van lood is namelijk dat het (als ik het goed heb) het enige metaal is dat zowel positief als negatief geladen kan worden. Hier zit verder een behoorlijk natuur/scheikundig verhaal achter wat ik toch niet goed na kan vertellen, maar kort samengevat is de polariteit van een accu niet bepaald door de constructie (afgezien van de afmetingen van de polen), maar door de fabrikant die ‘m oplaadt. Als de accu puur uit lood en zwavelzuur bestaat, is ompolen geen risico.
Groetjes Erik!
reclame
Gepost: 05 augustus 2009 02:15 AM
  [ # 118 ]
En in dat geval (als het werkelijk zo erg is) ook een grotere dynamo en die 800 km op een tank kan je dan ook wel vergeten. Al dat vermogen wordt uiteindelijk toch door de motor geleverd.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 05 augustus 2009 02:45 AM
  [ # 119 ]
800 km wordt zoiezo al lastig met dat dorstige ding van hem. Laughing
Lampie
Gepost: 05 augustus 2009 04:04 AM
  [ # 120 ]
Voor wat voor installatie heb je eigenlijk zo’n accu nodig, als ik vragen mag? Ofwel: wat ga je eigenlijk voor moois inbouwen? Wink
Groetjes Erik!
8 van de 9
