Ik zou één en ander willen bestellen, maar weet niet écht waarheen.
Je hebt natuurlijk
Chyparse
Citrotech
Cyril Sars
Brodie Engineering
Blondeau
en dan nog de Franse Club (SMcdF), maar die hebben niet alleen een hoog instaprecht, maar ook hommeles met de Nederlandse SM club. Vanwaar dit laatste?
En hebben die niet allemaal dezelfde fabricanten/bronnen?
En vind je bvb een achterkleprubber ook buiten de Franse Club?
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 43605
De Franse club heeft geen hommeless met de hollanders. De fransen willen gewoon dat de hollanders een flinke investering in hun club magazijn doen, anders willen ze niet meer leveren. De Hollanders weigeren, dus leveren de fransen allleen nog aan hun eigen clubleden. Oplossing: lid worden van de franse club. Man, 160 euro, waarvan 80 euro éénmalige toegang tot het magazijn… waar heb je het nou over???
Motoronderdelen kun je perfect via Sars verkrijgen (allemaal nieuwe spullen en dus geen N.O.S. van 40 jaar oud zoals bij de Franse club) van hoge kwaliteit tegen een prima prijs. Citrotech leverd perfecte hydraulische onderdelen, en ook bij chyparse kun je daar goed voor terecht. Dan zijn er nog gebruikte onderdelen te verkrijgen via David Overberg ( D’ oro in Utrecht).
Voor sommige spullen, zoals het genoemde rubber, kun je echter niet om de Franse club heen. Gewoon even lid worden dus en je probleem is opgelost.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Koop één keer een waterpompschoep bij Blondeau en je hebt de instapkosten en het lidgeld van de Franse club al bijbetaald
Als je via de Hollandse club wilde bestellen moest je ook wel eerst lid worden
kofferkleprubber met de juiste stukken ( bovendeel is anders dan de rest ) is de Duitse club aan het herfabriceren .
Heb de kwaliteit nog niet gezien ....
denk dat je bij de Franse club gewoon dichting aan de meter krijgt .
Walter
idd heb in het verleden via de Nederlandse club bij de Franse club een achterkleprubber besteld en geleverd gekregen, en dat is uit 1 stuk ![]()
Al het goede duurt (heel) lang…..
http://www.haaglandenrubber.com/default.htm hebben die dat rubber niet?
Nope, da’s niet origineel.
paso schreef:http://www.haaglandenrubber.com/default.htm hebben die dat rubber niet?
Als niet om origineel geeft kan je hier wel de juiste profielen verkrijgen.
Je moet dan wel 2 verschillende profielen aan elkaar lijmen e.d.
hmmm…misschien moet ik dat dan maar doen, rubbertjes nameten en tekenen, enkele meters bestellen, netjes in verstekbakje op 90° snijden en verlijmen met Sikaflex?
Wellicht maar een fractie van de normale prijs en als het netjes lukt, zie je allicht geen verschil en kan dat dan ook voor de deuren en achterraampjes.
Heeft de motorruimte op de wielkasten geen rubber (cfr. DS?)
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Deurrubbers zijn uniek voor een sm, en hebben een speciale vorm. Daarbij: zuinig zijn en een sm hebben is een slechte combi…
Het is vooral ook de hobby om dingen zélf te kunnen.
Geld uitgeven is niet moeilijk: kan ik hem gelijk ergens binnensteken en vragen op het eind van de maand hoeveel ik moet.
Ik leer alle dagen bij, heb plezier aan de uitdaging en dat vind ik het belangrijkste.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Als je de rubbers gaat plakken neem dan iets goed.
Heb hier nu pas nog MS50 2-K van Novatio gehad, niet goedkoop à 39€/stuk maar dat is wel prima spul.
Waar te koop? Je moet een BTW nummer hebben want aan niet industrie verkopen ze het niet, Novatio zelf bellen dus.
Ook te gebruiken om ruiten te plaatsen.
ik heb ondertussen eens de achterklep rubber er uit gehaald en bovenaan is dit een zgn ‘mosrubber’; sponsrubber ware beter geweest, want dit poreus cellenrubber, omgeven door een dun velletje, dat na enkele keren vastvriezen compleet lek of verdwenen is, zuigt zich vol met regen. Blijkbaar ook zo hier en dat is niet leuk: houdt de boel lekker lang nat en daarom roestig…bah. Snel te vervangen dus. Haagland verkoopt in rollen van 25-50 meter: lijkt me nét iets te veel.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Ik ben mijn SM kofferbak rubber eens gaan bekijken. Na 35 jaar en 172.000 km is het nog steeds soepel en zo goed als nieuw, en dat terwijl ik er ook mee op wintersport ga waar het ‘s nachts -20 is. Zo slecht is dat rubber dus niet….
waterman771 schreef:...Na 35 jaar en 1720.000 km ....
lijken me veel km’s, niet?
I’m impressed.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Zijn de achterraam rubbers nog te krijgen??
Die zie ik ook nergens te koop,ook niet bij de SMcFr.
De mijne zijn verdroogt,alsook de achterklep rubber.
Nog rubbers http://www.gorubber.nl/index.aspx?page=artikelen&MenuID=4 niet dat ik jullie van het origineel wil wegdrijven maar als het niet te krijgen is. ![]()
