28 van de 97
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Citroen BX : pg 96: In The End… Nothing Else Mathers
Gepost: 03 augustus 2009 09:19 PM
  [ # 406 ]
Bij mij geeft die even het peil aan als ik hem op contact zet. Na een seconde of tien gaat die uiteraard weer uit. Maar in ieder geval zodra die op contact staat laat die mijn oliepeil zien. Wink
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 03 augustus 2009 10:27 PM
  [ # 407 ]
Heb hem even dan toch maar plat gezet (+ bakje onder de plaats waar het ongeveer lekt).
Probleem is nu, hij beweegt nog steeds niet Confused . Aan wat kan dit allemaal liggen? En welke van al die stekkers op het klokkenspel zijn voor de oliedruksensor? Pff, hier had ik écht nog eens zin in Sad
Ok, het ding ligt hier weer voor mijn neus. Is er een manier waarmee ik kan kijken of de meter zelf nog werkt?
En hij werkt weer Very Happy Cool
Heb eerst met een glasvezelstift de contacten wat proper gemaakt, daarna goed gezien dat alles goed aangedrukt en aangesloten was.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 augustus 2009 12:38 AM
  [ # 408 ]
Het is redelijk universeel dat een klokkenspel het beter gaat doen als je er wat aan prutst… Wink
BunnY
Gepost: 04 augustus 2009 07:39 PM
  [ # 409 ]
Hehe, na een hele dag (niet aan een stuk door) gepruts met de kilometerkabel en het dashboard zit alles goed.
Het begon met de kabel door die rubber krijgen (  Evil or Very Mad ) dan daarna met die rubber weer op zijn plaats krijgen naast die pedaal daar (die zit nu wat scheef, maar het voldoet ( Evil or Very Mad ).
Dan het dashboard er weer in krijgen… aantal moertjes/vijsjes zijn in het dashboard verdwenen, maar met genoeg geklop op de stuurkolombehuizing kwamen ze er onderaan ook weer uit (prachtig system Laughing ).
Meteen de deur open/toe sensor weer aangesloten (en hij detecteert nu alle deuren behalve de bestuurdersdeur… ?? ). Zelfs de motorkap heeft een lampje blijkbaar Very Happy
En een tip, om die snelheidskabel makkelijk naar boven te krijgen? Voor je hem naar beneden duwt er even een touwtje ofzoiets omheen knopen/plakken. Dat touwtje mee naar beneden trekkn. Dan kan je eenvoudig de kabel weer naar boven trekken, hem gewoon mee geleiden en klaar op 10 seconden Very Happy
Nu 2 weken pauze (op de zetels weer bekleden na). Dan mocht ik eens een belletje geven aan mijn garagist Smile
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 04 augustus 2009 07:56 PM
  [ # 410 ]
Of je laat de nieuwe kabel van boven naar beneden erin zakken. Scheelt je een touwtje knopen en al gauw een halve minuut Mr. Green
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 05 augustus 2009 03:27 PM
  [ # 411 ]
Ik denk dat dit gewoon Citroën-logica is. Wink
Se concentrer sur l’essentiel
citrozxdennis
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Gepost: 05 augustus 2009 03:53 PM
  [ # 412 ]
Of logisch nadenken…  Laughing
BunnY
Gepost: 05 augustus 2009 04:12 PM
  [ # 413 ]
Mjah, ik heb zo’n gevoel dat het op mijn manier makkelijker en sneller was (voor mij toch).
BunnY
Gepost: 05 augustus 2009 07:21 PM
  [ # 414 ]
Kleine update: de lederen bekleding van mijn passagiersstoel zit er al weer op. Ging zo goed dat ik meteen de bestuurdersstoel maar heb klaar gemaakt om ook naar de schoenmaker te brengen.
Morgen krijgt de passagiersstoel nog een 2de voedende + kleurende behandeling en dan kan hij weer in de auto… Voelt toch wel goed zo de auto terug in orde krijgen Smile
Archi
Gepost: 05 augustus 2009 09:38 PM
  [ # 415 ]
Mag ik weten welk merk onderhoudsmiddel je gaat gebruiken? Ik ben nl. op zoek naar een alternatief voor de commerciele prut (Valma bijvoorbeeld Mad ).
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 05 augustus 2009 11:09 PM
  [ # 416 ]
Haha, wat een leuk topic om te lezen, het gaat hetzelfde zoals ik altijd doe. Pruts pruts, het lukt niet. Pruts pruts. Duw duw, nee het past gewoon niet! Uurtje wachten, ff nadenken, nog eens kijken, en hoppakee alles op z’n plek.
Je komt er wel hoor BunnY Smile
2CV 1985
BunnY
Gepost: 05 augustus 2009 11:19 PM
  [ # 417 ]
Ik gebruik ‘F!XX beauty Finish’. Een goedje aangeraden door de schoenmaker (die ons echt niets wil aansmeren).
Heb het goedje nu 2 keer op mijn passagierszetel gebruikt en moet zeggen dat het ‘vale’ er af is. Er zit terug een ‘mooie’ schijn op de zitting.  Echt wel een verbetering Very Happy Is gecombineerd met verf dus hij ziet ook weer mooi zwart (maar hij zuigt nog op dat het niet meer normaal is, dus ik vermoed dat ik nog een paar lagen zal moeten geven).
Maar nu nog iets, omdat mijn voorzetels nu gauw weer als nieuw gaan zijn (lees: zonder naden waar de onderliggende mousse door komt) had ik graag gehad dat mijn achterbank ook zo zou zijn Laughing . Maar nu, is de leuning van de achterbank er een beetje eenvoudig af te halen?
En jep, ik heb de smaak te pakken dus die 2 weken zonder enige vooruitgang in de BX zijn ondenkbaar Cool .
En dank je voor het compliment Raoel Smile
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 05 augustus 2009 11:23 PM
  [ # 418 ]
Wil je de leuning in z’n geheel demonteren, of wil je ook nog het leer eraf halen?
Dat laatste zou ik maar laten.
Om de leuning in z’n geheel te demonteren moet je hem even neerklappen en dan je kofferbakmat even een stukje weghalen, en dan zie je 4 bouten.  Wink
Deze kunnen nog wel een heel zwaar draaien of afbreken, om dat ze door de bodem heen gaan en dan buiten zitten, en dus gaan roesten.  Confused
BunnY
Gepost: 05 augustus 2009 11:24 PM
  [ # 419 ]
Het leer er af halen zou dus de bedoeling zijn… maar niet aan beginnen is jouw advies?
Toevoeging: en zijn dat bouten waar je aan kan en dus bij het herplaatsen kan zeggen ‘ik gebruik langs de andere kant moertjes’ ? Of kan je er eigenlijk niet aan langs de andere kant?
BasisBIX
Gepost: 05 augustus 2009 11:29 PM
  [ # 420 ]
Je kan er vanaf onder bij, maar dat is helemaal niet nodig, want de “moertjes” zitten gewoon ingelast in je bodem.  Wink
Tuurlijk is het wel mogelijk om het leer eraf te halen, maar het is niet makkelijk.
Ik heb wel eens een 16V achterbank helemaal uit elkaar gehad, en had echt moeite om de stof weer netjes terug te krijgen. En dat was dan nog stof, leer lijkt me nog moeilijker werken.
Voorstoelen zijn gewoon een makkie om kaal te halen, maar daar was je geloof ik al achter.  Wink
28 van de 97
