Sinds vorige week gaat onze kofferbak niet mee mee open met de centrale vergrendeling. Van binnen uit opengemaakt.
Bij de citroendealer een nieuw slot en schakelaar gehaald en erin gezet, maar hij gaat nog steeds niet open.
Heeft iemand een tip waar dit aan kan liggen
Alsvast bedankt
Petra
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Als het niet aan het slot zelf ligt, dan zal het dus hoogstwaarschijnlijk ergens in de bekabeling of de aansturing zitten. Wellicht kan de dealer nakijken of er wel een signaal afgegeven wordt en eventueel de bekabeling naar het slot toe doormeten i.v.m. een eventuele kabelbreuk.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
kabelbreuk doorvoer rubber van de achterklep (linkerkant!)
Bedankt
Hartelijk dank voor jullie snelle reactie. Mijn man gaat hier morgen eerst zelf mee aan de slag.
Re: Bedankt
narcishof schreef:Hartelijk dank voor jullie snelle reactie. Mijn man gaat hier morgen eerst zelf mee aan de slag.
Kan met een 20-30 min weer klaar zijn, klep openmaken kan via het slot zelf, daar zit een klein rond gat in, hier een scroevendraaier in, en dan kan hij los, doorvoer rubber loshalen, en dan zie je de bruek erg makelijk zitten
Nou ?
Hallo
Je advies kwam net te laat. Bij de garage laten maken, het was dus inderdaad wat jij aangaf. Volgende keer zullen we even langer wachten, scheelt een hoop geld.
Maar toch bedankt!!
Petra
Petra,
hoezo te laat ?
Op 03 Aug 2009 om 16:40:
U
03 Aug 2009 20:29
dus te laat lijkt mij sterk
no offence btw
Te laat alsin het kofferslot was al een keer vervangen voordat jij met je advies kwam
T(h)ijs schreef:Te laat alsin het kofferslot was al een keer vervangen voordat jij met je advies kwam
Die hadden ze vervangen, en daarna pas gevraagd
Re: Bedankt
citroënmonteurtje schreef:narcishof schreef:Hartelijk dank voor jullie snelle reactie. Mijn man gaat hier morgen eerst zelf mee aan de slag.
zal met je reactie van 22.59u te maken hebben..
Kan was nog op 3 Augustus
. Maar goed, het is opgelost/
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Sinds 2 dagen heb ik ook een probleem met het openen van de achterklep.
Dan wel, dan weer niet, nu helemaal niet meer
Ik heb eerst gekeken naar een draadbreuk, maar dat valt nog niet mee.
Ten eerste is het rubber zeer lastig uit de klep te krijgen. De witte kunststof klem (ring), die om de rubberslang zit, is nu in de klep geschoten. Ik heb geen idee hoe die er ooit (heel) uit moet komen.
Is dit een losse klem, die er later overheen geschoven kan worden? Dan haal ik gewoon een nieuwe.
De kabels zitten in zwart vilt gewikkeld en het rubber is vrijwel niet op te schuiven, dus een draadbreuk is zo niet te zien.
Het schakelaartje in de klep is oke. Als ik deze indruk meet ik keurig een doorverbinding op het (losgehaalde) stekkertje achter de afdekplaat te zien op de multimeter.
Aan de andere kant van het (losgehaalde) stekkertje meet ik geen spanning op de gele draad. De geel/groene draad hangt wel aan massa. Als er bovenin een kabelbreuk zou zitten dan zou je verwachten dat, als je er aan rammelt, een keer spanning op de gele draad zou zien. Maar nee hoor.
Ik heb geen idee waar die bundel in de auto uitkomt. Ik verwacht linksachter, bij het achterlicht.
Daar zit wel heel veel draad en het meeste zit in zwart vilt gewikkeld.
Iemand een idee waar te zoeken?
EDIT:
De plastic klem is idd een los exemplaar en bestaat zelf uit 2 delen.
Na wat friemelen is hij er toch uit gekomen. Helaas wat vervormd, maar een nieuwe is erg gemakkelijk weer in te zetten.
Echt weer een citroen C4 kwaaltje, ik heb er “gelukkig” zo af en toe last van. De oplossing bij mij is de klep (bij de vergrendeling) met de handpalm in het slot te drukken en vervolgens met de vingers de ontgrendeling in te drukken. Dan maakt hij op 1 of andere manier wel contact en kan ik de klep gewoon openen. Ik hoop dat ik het een beetje beeldend heb kunnen uitleggen.
greetz Jeff
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
C4yourself schreef:Sinds 2 dagen heb ik ook een probleem met het openen van de achterklep.
Dan wel, dan weer niet, nu helemaal niet meerIk heb eerst gekeken naar een draadbreuk, maar dat valt nog niet mee.
Ten eerste is het rubber zeer lastig uit de klep te krijgen. De witte kunststof klem (ring), die om de rubberslang zit, is nu in de klep geschoten. De kabels zitten in zwart vilt gewikkeld en het rubber is vrijwel niet op te schuiven, dus een draadbreuk is zo niet te zien.
Toch maar langs de dokter geweest:
Draadbreuk: 65 Euro, klaar…....
Dit is een oud topic, maar voor mij actueel.
Ik krijg ook de kofferklep niet meer open van mijn c4 berline (2006). Ik wil bovenstaande tips even nagaan ivm kabelbreuk, maar daarvoor moet de klep open.
Hoe doe je dat?
Ik zie nergens een rond gat om een schroevendraaier in te steken, moet de bekleding eraf misschien?
groet
dries
