27 van de 29
« Eerste  < Vorige 25 26 27 28 29 Volgende >
Mighel’s Gti; wordt gesloopt
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 24 mei 2009 04:22 PM
  [ # 391 ]
waarschijnlijk lucht in het remsysteem, bx max hoog zetten opkrikken rem intrappen en ingetrapt houden (ik gebruik wel eens een schroevendraaier die tussen het rempedaal en het dashboard past) en dan voor en achter ontluchten. sommige types hebben ook een ontluchtingsnippel op de remklep zitten (hoofdremcil).
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 05 augustus 2009 08:35 PM
  [ # 392 ]
Mn broertje staat in La Douce met de volgende codes:
33   Intake manifold airpressure sensor
41   RPM Sensor
Het ding gaat stationair wel in de toeren maar zo gauw als je vermogen verlangt (rijden) slaat ie af. Iemand een idee?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 augustus 2009 08:44 PM
  [ # 393 ]
Dat lijkt me een map-sensor of luchtmassameter? Als die het niet fijn doet kan die toerentalsensor ook wel gekke waardes gaan geven.
Thijs
Gepost: 05 augustus 2009 08:52 PM
  [ # 394 ]
Harm weet jij waar die zit op deze motor? De MAP sensor. Mn broertje kan em namelijk niet vinden en ik heb geen Haynes van de BXbij de hand.
Gepost: 05 augustus 2009 08:56 PM
  [ # 395 ]
41   RPM Sensor
De eerste betreft de Luchtmassameter
De tweede zal de BDP sensor zijn
Hij zou moeten checken of er valse lucht bij het inlaat-harmonicarubber wordt aangezogen.
BDP sensor zou stuk kunnen zijn. Demonteren en doormeten met een Ohm meter. Waarde moet rond de 95 liggen, als deze bij (of na) sterke verwarming ineens naar bijv 170 schiet, is íe stuk en moet vervangen worden..
Succes!
Gepost: 05 augustus 2009 08:58 PM
  [ # 396 ]
BX??
Meende dat het over een 25 GTi ging…  Surprisedops:
Harm (verbannen)
Gepost: 05 augustus 2009 09:00 PM
  [ # 397 ]
Ik meen dat een GTi geen map-sensor heeft maar een luchtmassameter. Die zit in het luchtfilterhuis gebouwd volgens mij.
Thijs
Gepost: 05 augustus 2009 09:21 PM
  [ # 398 ]
Zn carterontluchting was lek, na het vervangen van het slangetje lijkt het euvel opgelost. Klinkt dat plausibel?
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 05 augustus 2009 09:41 PM
  [ # 399 ]
? Welk probleem Mighel?
Se concentrer sur l’essentiel
Thijs
Gepost: 05 augustus 2009 10:00 PM
  [ # 400 ]
Het ruk lopen en foutmeldingen geven zoals ik hierboven beschreven heb Wink
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 05 augustus 2009 10:57 PM
  [ # 401 ]
huh? zo’n slangetje is toch puur transport van ouwe prut, dat is toch geen onderdeel van het hele druksysteem? Ik heb begrepen dat je ook zonder carterontluchtingsslang kunt rijden…
2CV 1985
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 06 augustus 2009 12:33 AM
  [ # 402 ]
Die carterontluchtingsslangetjes werken bij de GTI ook als vacuumslangetjes en deze motoren zijn daar toch wel allergisch voor. Deze GTi is mijn enige 1.9 multipoint bx geweest die ik heb gehad en daar is het me nooit mee overkomen maar als bij mijn 16V zo’n slangetje losschiet wordt mijn auto helemaal leip. Stationair lopen doet ie dan niet (meer) gasgeven is zinloos tot ie besluit er ineens als een mongool vandoor te knallen om vlak daarna weer te bokken en te stotteren dus ja, klinkt best plausibel Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 06 augustus 2009 12:53 AM
  [ # 403 ]
ah, weer wat geleerd.. een AX is geen BX Very Happy
2CV 1985
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 06 augustus 2009 02:00 AM
  [ # 404 ]
klinkt zeer posible, door het lek is het vacuum niet goed waardoor de waardes van de luchtmassa meter niet kloppen en de motor helemaal niet goed meer loopt.
FransTBX
Totaal aantal Berichten: 167
Geregistreerd: 30-12-2006
Gepost: 11 augustus 2009 01:10 PM
  [ # 405 ]
De motor trekt bij een lekke carterontluchtingsslang gewoon valse lucht door het slangetje, want die zit achter de luchtmassameter direct in het inlaatkanaal, vlak voor de gasklep. Van een normale mengselregeling is dan geen sprake meer.
27 van de 29
