4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
Goofblikscha’s BX 16TZI Verkocht
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 22 juli 2009 12:05 AM
  [ # 46 ]
Ik ben vorige week begonnen om de BX vakantie klaar te maken. Het kachelbedieningsspul helemaal uit elkaar gehaald, nieuwe kabels van de sloop gehaald, en alles opnieuw gemonteerd, zodat alle kachelknoppen weer werken.
Gisteren heb ik een veerpootretourslang vervangen, zit weer een mooie nieuwe onder. Ook heb ik de remschijven opnieuw gemonteerd, omdat ze nogal trilden tijden het remmen. Oppervlakten schoonmaken was al genoeg om het sterk te verminderen.
Vandaag was ik aan het opruimen in de schuur en kwam ik nog een achterbank van een TZI tegen, en ben ik aan wat handwerk begonnen:
Zelfbouw middenarmsteun.
Ook heb ik naar voorbeeld van BasisBix nou deurpaneel-armsteuntjes   Cool  Daar zal ik morgen nog even een foto van maken.
Verder moet ik nou echt wat aan de uitlaat gaan doen, die is namelijk helemaal doorgerot. Vraagje: er zit nou een 1.4 uitlaat onder. (qua diameter) Hoort hier geen dikkere uitlaat onder?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 22 juli 2009 12:17 AM
  [ # 47 ]
zitten je dempers met handige flensen? dan is bij 1600 zo, volgens mij zit een 1400 uitlaat helemaal in elkaar geschoven? kan het mishebben hoor
maar leuk bezig Wink
GoofBlikscha
Gepost: 22 juli 2009 12:20 AM
  [ # 48 ]
Die van mij zit dus in elkaar geschoven, En alle andere ‘grotere’ bx-en die ik had, hadden die handige flensen ja…
Maar aangezien ik een moderner motorblok heb, weet ik niet zeker hoe of wat er origineel onder hoort.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 22 juli 2009 12:24 AM
  [ # 49 ]
Toch even de regen getrotseerd:
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 22 juli 2009 12:27 AM
  [ # 50 ]
Ziet er goed uit die middenarmsteun!! Cool
Ik ga binnenkort ook dat witte draaiknoppen bakje vervangen, omdat mijn draaikop afgebroken is. Een rotwerk, of valt het mee? Ik heb al een hoop ellende gehad met het klemmetje vast te zetten van 1 draaiknop, laat staan 3. Rolling Eyes
GoofBlikscha
Gepost: 22 juli 2009 12:30 AM
  [ # 51 ]
Die klemmetjes zijn inderdaad een nachtmerrie. Zo ook de afstelling van die kabels, mijn warm koud knop kan nog steeds maar een slag van 90 graden maken, maar hij gaat gelukkig wel helemaal van heet naar koud.
Het monteren was nogal een gedoe bij mij, ik heb het dashboard zelf losgehaald en naar voren getrokken, zodat ik een beetje werkruimte had om de kabels netjes op het witte paneeltje te krijgen. Dik uur mee bezig geweest…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 22 juli 2009 01:37 AM
  [ # 52 ]
Fijn he, al die armsteuenen rondom?  Laughing
GoofBlikscha
Gepost: 22 juli 2009 01:49 AM
  [ # 53 ]
Jup Cool
Alleen jammer dat er geen bakje in de middenarmsteun zit. Hij is helemaal van hout Laughing  Jammer, dan moet ik een ander bakje verzinnen voor de pennen enzo.
Oja, mij cassette vakje bevat op het moment alle carkit elektronica. Vakantie over, ander vakje er in, en weg carkit.
Wat mis ik nog? Ohja, bekerhouders.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Daan88
Gepost: 22 juli 2009 02:24 AM
  [ # 54 ]
Onder jouw TZI hoort dus ook een uitlaat met flensen waar 2 halve maan-klemmen op kunnen, snap je het nog?  Laughing  (die dus niet vastrotten, die schuifdingen wel)
GoofBlikscha
Gepost: 05 augustus 2009 01:58 PM
  [ # 55 ]
Hellup!
Ik heb 20km gereden met de lambda sonde stekkers verkeerd om aangesloten Shocked  Onderweg ging ineens het storingslampje branden, en de katalysator was gloeiend heet.
Ik heb de stekkers omgedraaid, computer gereset, en het lampje is en blijft nou wel uit….
Kan ik de sensor nog vertrouwen, of is ie gewoon stuk?
Oja, toen de stekkers verkeerd zaten, reed de auto heel erg veel sneller Rolling Eyes Nou alles weer goed zit is het gewoon weer een trage bak…
(dit alles is gekomen door een uitlaatwissel)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 6212
Gepost: 05 augustus 2009 02:03 PM
  [ # 56 ]
Als de sensor niet goed is, blijft het MM lampje op zeker branden. Ik zou dus denken dat het nog functioneert. Is nu natuurlijk wel eerste verdachte voor vage storingen in de toekomst Cool
GoofBlikscha
Gepost: 05 augustus 2009 02:04 PM
  [ # 57 ]
Ik ga donderdag op vrijdag nacht naar FR (Lyon) dus ik hoop dat hij het nog even uithoudt…
Loopt een BX desnoods ook zonder lambda sensor? Dat als hij stuk gaat ik hem helemaal kan ontkoppelen?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 augustus 2009 02:17 PM
  [ # 58 ]
Mijn GTi liep wel zonder Lambda, maar echt soepeltjes ging dat niet.
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 05 augustus 2009 11:16 PM
  [ # 59 ]
en verbruik zal ook behoorlijk hoger uitvallen…
2CV 1985
GoofBlikscha
Gepost: 06 augustus 2009 03:18 PM
  [ # 60 ]
Dat zal inderdaad wel, want als ik de lambda losgooi rijdt de auto veel harder Laughing
Nou heb ik deze BX altijd al traag gevonden. Maargoed, 1 op 14 is ook leuk. Ik ben benieuwd hoe hij het naar FR gaat doen, met een volgeladen kofferbak…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
4 van de 6
