Kantelende zuigers…. doorrijden?
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 06 augustus 2009 10:27 PM
Mijn tante heeft een Berlingo 1.4i 8-klepper uit 1999.
Nu is er geconstateerd dat het blokje last heeft van kantelende zuigers.
Is dit een euvel dat van kwaad tot erger gaat, en dus zeker schade gaat opleveren?
Is ermee doorrijden en niks eraan doen eigenlijk wel een optie?
Voorlopig gaat mijn tante er nog niks aan laten doen, “kijken hoe het ontwikkelt.”
Ik weet niet of dat verstandig is.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12580
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 augustus 2009 11:11 PM
Is een bekend euvel bij TU motoren, daar kan de motor gewoon oud mee worden.
Om eerlijk te zijn, heb ik nog nooit een verhaal gehoord dat een TU motor op kantelende zuigers inelkaar is gelopen is.
Interessant om te weten dat dit veroorzaakt word doordat het zuigerhemd (het gedeelte waar de zuigerpen in scharniert) van de zuigers vrij kort is bij deze motoren, dat kan gaan rammelen, maar kwaad kan het niet.
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 06 augustus 2009 11:13 PM
ZX’ie bedoeld natuurlijk XU-motoren Wink  Maar, zoals hij al zegt: kan geen kwaad. Ik heb er zelf ook nooit een kapot zien gaan.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 augustus 2009 11:14 PM
Dat wil zeggen dat hij koud erg rateld en olie verbruikt?
Laat er nog eens iemand naar kijken eer er zotte kosten worden gedaan.
Bougie’s eruit en dan telkens met de zuiger beneden met een scoop naar de cilinderwanden kijken, dat laat namelijk sporen achter een kantelende zuiger.
Doorrijden tot hij erg begint te roken en dan een blokje van de sloop erin is het goedkoopste.
Gepost: 06 augustus 2009 11:19 PM
Aan de cilinderwanden van zo’n blok zul je niets gaan zien Wink  Vroeger was ‘t een garantieklus: kop er af, carter weghalen, en gewoon 4 nieuwe zuigers met veren er in steken. Klaar.
De cilinderwanden zijn van zeer goede kwaliteit, het probleem zit hem zuiver in die zuigers.
paso
Gepost: 06 augustus 2009 11:24 PM
Het zijn wel sterke blokjes ja. Laughing
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 augustus 2009 11:30 PM
Ja die hebben er ook last van, ik meen dat het vooral de 1.8i is.
Was het probleem met nieuwe zuigers dan ook altijd verholpen, of bleef het een gok Confused:
tony1499
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 16-11-2008
Gepost: 20 augustus 2009 01:59 AM
heb ik vroeger ook gehad in mijn zx 1800i furio en onder fabrieksfout had geen garantie meer idd nieuwe zuigers gestoken . was als ie koud stond net een traktor
