Achterruitensproeier
aokhuisen
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 13-10-2008
Gepost: 06 augustus 2009 12:23 AM
Hallo allemaal. De achterruitensproeier lekt bij het draaipunt van de ruitenwisserarm dusdanig dat er heel weinig op het raam komt. Nu is eigenlijk mijn vraag, hoe haal ik die arm er af, zonder de boel te forceren, om het schoon te maken/repareren? Zodat het water komt waar het zijn moet; op het raam! Bij voorbaat mijn dank.
Groeten, Bram
spykiller
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 26-09-2008
- Berlingo 1.9D MultiSpace
Gepost: 06 augustus 2009 02:58 AM
Ik had gelijkaardig probleem, toen heb ik de beschemkappen van de achterdeuren afgehaald (mijn Berlingo is wel met dubbel achterdeur)
toen merkte ik dat beide darmpjes eraf geschoten waren.
Ik heb ze terug geplaatst en het probleem was opgelost.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 augustus 2009 11:17 PM
Idm hier, eerst naar de darmpjes kijken.
kuuper
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 13-01-2008
- Berlingo 2.0HDI 600
Gepost: 07 augustus 2009 01:31 AM
vaak helpt het inkorten van het slangetje genoeg, iets verder dan tot waar deze gescheurd is inkorten en is het probleem verholpen.
aokhuisen
Gepost: 08 augustus 2009 11:33 PM
Bedankt voor de tips! Ik ga de darmen bekijken. Wink
Bram
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 799
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 09 augustus 2009 12:24 PM
Je kan daar zelfs een vervangsetje voor kopen bij de dealer.
Dit omvat een darmpje, een pvc bochtje en een nieuw sproeiertje.
Kost een habbekrats en de arm moet niet gedemonteerd worden.
Heb dit onlangs nog gedaan bij de partner.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
aokhuisen
Gepost: 10 augustus 2009 12:00 AM
Dat is nog beter idee! Bedankt.
