1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Cruise control en ervaring contactspray
C4 friend
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 07-08-2009
Gepost: 07 augustus 2009 04:09 PM
Ik heb een maand geleden een 2e hands C4 gekocht. Na een paar dagen bleek de cruise control af en toe te haperen. Dit gebeurde zowel tijdens warm als koud weer (heb niet de zelfde ervaring als een andere gebruiker met dit probleem). Eergisteren heb ik besloten met enige moeite de knoppen van het stuurwiel in te spuiten met electronisch schoonmaak- en contact middel. Dit heeft de eerste paar dagen goed resultaat (geluk gehad?). Heeft iemand ervaring met deze oplossing?
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 07 augustus 2009 04:14 PM
knopje moet vervangen worden, zit oxidatie opde contact banen, je krijgt ook storing snelheids controle?
sidewinder1970
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 28-03-2009
Gepost: 07 augustus 2009 04:18 PM
mijn cc wil ook wel eens haperen. Zodra ik de cc even uit- en inschakel dan doet hij het 9 van 10 keer weer. Ik heb nog geen contactspray geprobeerd. Hoe heb jij dit gedaan? Knopjes verwijderd oid?
greetz
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
sidewinder1970
Gepost: 07 augustus 2009 04:21 PM
Wat zijn de kosten hiervan? Ik heb ook wel eens gehoord dat het aan een stekkertje zou kunnen liggen. Oplossing was het stekkertje er tussenuit halen oid. Klopt dit? En waar zou dit stekkertje moeten zitten?
greetz
C4 friend
Gepost: 07 augustus 2009 04:55 PM
@Citroenmonteurtje Ik vermoed dat onder snelheidscontrole de “Lim” stand bedoelt? Deze geeft tot op heden geen problemen maar ik moet zeggen dat ik deze optie ook vrijwel nooit gebruik.  Misschien komt het probleem daar dus ook voor maar merk ik het niet.
@Sidewinder1970 Ik heb de knopjes laten zitten. De spuitbus had een heel dun slangetje aan de spuitkop waardoor deze mbv handig indrukken van de knoppen net in de kieren kon komen. Daarbij heb ik wel even wat kracht gezet hier en daar dus echt optimaal is het niet.
Gepost: 07 augustus 2009 05:39 PM
Ik heb de melding gezien bij de CC en lim.
Gepost: 07 augustus 2009 05:40 PM
greetz
Durf ik niet zo te zeggen, moet je even naar de dealer bellen voor een prijs opgave. Er is een info rapid van.
tolueen
Totaal aantal Berichten: 3
Gepost: 07 augustus 2009 07:06 PM
Ik heb het zelfde probleem gehad, oplossing is een nieuwe rem-lichtschakelaar plaatsen!
Schakelaar zit boven rem-pendaal, schakelaar draaient verwijderen.
10 minuten werk
Kosten € +/-25.00
sidewinder1970
Gepost: 07 augustus 2009 09:35 PM
Schakelaar zit boven rem-pedaal, schakelaar draaient verwijderen.
10 minuten werk
Kosten € +/-25.00
Thanx voor de info. Heb je dit alles zelf gedaan? Is het een gewoon schakelaartje of moet dit bij de dealer besteld worden (lees can-bus aangestuurd)?
mvgr.
tolueen
Gepost: 07 augustus 2009 10:41 PM
Zelf doen is geen probleem, schakelaar is makkelijk te vinden!
Bij de nieuwe schakelaar zit een modeficatie kabel deze verbinden met de oude
kabel en de schakelaar, kan niet fout gaan.
Let er wel op dat je het rem-pendaal naar beneden drukt bij demontage en montage van de schakelaar.
De stift waar het rem-pendaal tegen aan komt wordt na montage automatisch
op de juiste lengte afgesteld!!(niets aan doen dus)
sucses
tolueen
Gepost: 07 augustus 2009 10:43 PM
Inderdaad bestellen bij de dealer.
sidewinder1970
Gepost: 08 augustus 2009 01:00 AM
Thanx Tolueen, ga het zeker proberen.
greetz
C4 friend
Gepost: 08 augustus 2009 01:38 AM
Update na 2 dagen Helaas heb ik toch weer een keertje het Service lampje zien oplichten waarbij uiteraard de CC uitviel. De spray is dus geen lange termijn oplossing ...
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 08 augustus 2009 10:22 PM
Re: Cruise control en ervaring contactspray
2e hands , bij een garage ? zoja garantie ...
Gepost: 08 augustus 2009 10:25 PM
Zoals gezegd het zit ‘m in de schakelknop van de CC-uit-Lim
is een bekend probleem.
MDC
Gepost: 08 augustus 2009 10:48 PM
Zoals gezecht het zit em in de schakelknop van de CC-uit-Lim
is een bekent probleem.
bij mij hebben ze n paar weken terug de sleep ring ervan vervangen , daar zat t m in bij mij .
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
