Ik heb een maand geleden een 2e hands C4 gekocht. Na een paar dagen bleek de cruise control af en toe te haperen. Dit gebeurde zowel tijdens warm als koud weer (heb niet de zelfde ervaring als een andere gebruiker met dit probleem). Eergisteren heb ik besloten met enige moeite de knoppen van het stuurwiel in te spuiten met electronisch schoonmaak- en contact middel. Dit heeft de eerste paar dagen goed resultaat (geluk gehad?). Heeft iemand ervaring met deze oplossing?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
knopje moet vervangen worden, zit oxidatie opde contact banen, je krijgt ook storing snelheids controle?
mijn cc wil ook wel eens haperen. Zodra ik de cc even uit- en inschakel dan doet hij het 9 van 10 keer weer. Ik heb nog geen contactspray geprobeerd. Hoe heb jij dit gedaan? Knopjes verwijderd oid?
greetz
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
citroënmonteurtje schreef:knopje moet vervangen worden, zit oxidatie opde contact banen, je krijgt ook storing snelheids controle?
Wat zijn de kosten hiervan? Ik heb ook wel eens gehoord dat het aan een stekkertje zou kunnen liggen. Oplossing was het stekkertje er tussenuit halen oid. Klopt dit? En waar zou dit stekkertje moeten zitten?
greetz
@Citroenmonteurtje Ik vermoed dat onder snelheidscontrole de “Lim” stand bedoelt? Deze geeft tot op heden geen problemen maar ik moet zeggen dat ik deze optie ook vrijwel nooit gebruik. Misschien komt het probleem daar dus ook voor maar merk ik het niet.
@Sidewinder1970 Ik heb de knopjes laten zitten. De spuitbus had een heel dun slangetje aan de spuitkop waardoor deze mbv handig indrukken van de knoppen net in de kieren kon komen. Daarbij heb ik wel even wat kracht gezet hier en daar dus echt optimaal is het niet.
Ik heb de melding gezien bij de CC en lim.
sidewinder1970 schreef:citroënmonteurtje schreef:knopje moet vervangen worden, zit oxidatie opde contact banen, je krijgt ook storing snelheids controle?
greetz
Durf ik niet zo te zeggen, moet je even naar de dealer bellen voor een prijs opgave. Er is een info rapid van.
Ik heb het zelfde probleem gehad, oplossing is een nieuwe rem-lichtschakelaar plaatsen!
Schakelaar zit boven rem-pendaal, schakelaar draaient verwijderen.
10 minuten werk
Kosten € +/-25.00
tolueen schreef:Ik heb het zelfde probleem gehad, oplossing is een nieuwe rem-lichtschakelaar plaatsen!
Schakelaar zit boven rem-pedaal, schakelaar draaient verwijderen.
10 minuten werk
Kosten € +/-25.00
Thanx voor de info. Heb je dit alles zelf gedaan? Is het een gewoon schakelaartje of moet dit bij de dealer besteld worden (lees can-bus aangestuurd)?
mvgr.
Zelf doen is geen probleem, schakelaar is makkelijk te vinden!
Bij de nieuwe schakelaar zit een modeficatie kabel deze verbinden met de oude
kabel en de schakelaar, kan niet fout gaan.
Let er wel op dat je het rem-pendaal naar beneden drukt bij demontage en montage van de schakelaar.
De stift waar het rem-pendaal tegen aan komt wordt na montage automatisch
op de juiste lengte afgesteld!!(niets aan doen dus)
sucses
Inderdaad bestellen bij de dealer.
Thanx Tolueen, ga het zeker proberen.
greetz
Update na 2 dagen Helaas heb ik toch weer een keertje het Service lampje zien oplichten waarbij uiteraard de CC uitviel. De spray is dus geen lange termijn oplossing ...
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Re: Cruise control en ervaring contactspray
C4 friend schreef:Ik heb een maand geleden een 2e hands C4 gekocht. Na een paar dagen bleek de cruise control af en toe te haperen. Dit gebeurde zowel tijdens warm als koud weer (heb niet de zelfde ervaring als een andere gebruiker met dit probleem). Eergisteren heb ik besloten met enige moeite de knoppen van het stuurwiel in te spuiten met electronisch schoonmaak- en contact middel. Dit heeft de eerste paar dagen goed resultaat (geluk gehad?). Heeft iemand ervaring met deze oplossing?
2e hands , bij een garage ? zoja garantie ...
Zoals gezegd het zit ‘m in de schakelknop van de CC-uit-Lim
is een bekend probleem.
citroënmonteurtje schreef:Zoals gezecht het zit em in de schakelknop van de CC-uit-Lim
is een bekent probleem.
bij mij hebben ze n paar weken terug de sleep ring ervan vervangen , daar zat t m in bij mij .
