Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Citroënisten,
Na de terugreis van onze (erg mooie) vakantie in Zuid West-Frankrijk wil mijn DS niet meer stationair draaien.
De carburateur heb ik schoongemaakt, kleppen gesteld, ontsteking gecontroleerd. Wat kan ik nog doen? En heeft het bloc hydraulique invloed op het stationaire toerental?
Tijdens het rijden is er niets aan de hand. En bij stoplichten weet ik ‘m met de choke aan de praat te houden.
Alvast bedankt voor de reacties.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
benzine of LPG?
Benzine.
Zit de stationair sproeier nog op zn plek aan de zijkant van de carbu?
Blok hydraulique niet, Er zit wel een verlaagd toerental systeem op dat aangaat als je remt.. Dat ontluchten?
Welke sproeier is de stationair sproeier. Eén van de twee (schuine) onderin de vlotterkamer? Ik heb een Weber. Volgens mij is hier niets mis mee.
Dat ontluchten ga ik eens proberen. Mijn voorraadbol is nl. geploft aan het begin van de terugreis. (De bol is al vervangen trouwens.)
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Voor mij een heel herkenbaar verhaal; paar weken terug, net terug uit Frankrijk, liep de DSuper niet meer stationair;
voor het stoplicht sloeg hij af als ik geen gas (of choke) gebruikte, verder liep ze perfect.
En inderdaad de stationair sproeier verloren…
Ik heb ook een Weber, ik zal proberen vanavond een foto te plaatsen.
Die sproeier wil er inderdaad wel eens uitvallen.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Heb net ff gekeken. De stationairsproeir is weg inderdaad.
Zal komende week een nieuwe halen bij… Chyparse?
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
langevelsloo schreef:Heb net ff gekeken. De stationairsproeir is weg inderdaad.
CHECK!
been there , done that!
Bedankt voor de info allemaal. Ik heb voor nood even de sproeier van mijn Dsuper5 (ook Weber)gemonteerd. De motor draait er mooi op, maar is deze geschikt? Zijn er veel verschillende?
Wie weet een plek waar ik wat leesvoer over carburateurs kan neerladen?
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Ik heb deze link voor je m.b.t. afstellen. Is wel erg beknopt, maar toch - het is leesvoer over carburateurs.
Ik dacht dat ik nog een interessante link had, maar die kan ik natuurlijk zo snel niet meer vinden ![]()
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
