Hallo allemaal. De achterruitensproeier lekt bij het draaipunt van de ruitenwisserarm dusdanig dat er heel weinig op het raam komt. Nu is eigenlijk mijn vraag, hoe haal ik die arm er af, zonder de boel te forceren, om het schoon te maken/repareren? Zodat het water komt waar het zijn moet; op het raam! Bij voorbaat mijn dank.
Groeten, Bram
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 26-09-2008
- Berlingo 1.9D MultiSpace
Ik had gelijkaardig probleem, toen heb ik de beschemkappen van de achterdeuren afgehaald (mijn Berlingo is wel met dubbel achterdeur)
toen merkte ik dat beide darmpjes eraf geschoten waren.
Ik heb ze terug geplaatst en het probleem was opgelost.
Idm hier, eerst naar de darmpjes kijken.
vaak helpt het inkorten van het slangetje genoeg, iets verder dan tot waar deze gescheurd is inkorten en is het probleem verholpen.
Bedankt voor de tips! Ik ga de darmen bekijken.
Bram
Je kan daar zelfs een vervangsetje voor kopen bij de dealer.
Dit omvat een darmpje, een pvc bochtje en een nieuw sproeiertje.
Kost een habbekrats en de arm moet niet gedemonteerd worden.
Heb dit onlangs nog gedaan bij de partner.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Dat is nog beter idee! Bedankt.
