Totaal aantal Berichten: 25868
Het spettert dan door die bout naar binnen en loopt via de kieren naar je kofferbak…. ![]()
Die bout zit toch niet aan de buitenkant van de auto??
Ik heb namelijk op dezelfde plaats in de kofferbak water staan. Ook mijn dak is netjes dicht en de lekkage ontstaat gewoon bij een stilstaande wagen. Gek wordt ik van dat water. Vooral omdat ik niet kan vinden waar het vandaan komt.
Met wat fantasie en goede wil moet elke lekkage in de kofferbak eenvoudig op te sporen zijn.
Interier in de kofferbak eruit halen (alles dus, ook de bekleding). De achterbank verwijderen. Nu van buitenaf de tuinslang erop en dan heb je vanaf de achterbank-positie een mooie gelegenheid om de stralen water te observeren die binnenkomen via:
de roestgaten tussen de bumpersteunen en de 3-hoekjes achterin
de 3-dubbele plaatverbinding van C-stijl, hoedenplank en binnenspatbord
doorgeroeste randen van de kofferbodem
doorgeroeste randen van de gootjes
niet sluitende kofferklep
niet aansluitende afdichtrandjes
De weergegeven volgorde van deze punten is niet willekeurig:
het loopt van de meest voor de hand liggende lekkagepunten naar de minst voor de hand liggende
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
@mink,
die bout komt uit in je spatscherm. Aan de ‘natte’ kant dus…
We gaan er gewoon weer tegenaan. Ooit zal mijn DS droog blijven!!!
@Mink
Mink,
Zoals je hebt kunnen lezen hebben we een zelfde probleem in onze kofferbak. De meeste door Cees genoemde zaken heb ik nu nagelopen. Wel heb ik n.a.v. het advies van JB mijn achterbank losgehaald en nog eens goed gekeken in het hoekje van de hoedenplank (tegen het wangetje, binnenkant C-stijl). Ook dit wangetje er even af gehaald. Hoewel niet zeik- was het er wel een beetje nat, raar genoeg meer op de hoedenplank dan in de verlaging waarin de bout zit.
Binnenkort zal ik het achterspatbord er nog ff af halen en de bout opnieuw met KIT er indraaien, zoals geadviseerd. Als het droog blijft zijn jullie de eerste die het weten ![]()
Savoir Vivre!
Origineel ( dus met een dak rubber) loopt het water boven je trompetje achter het wasbordje door…daar kan het dus ook nog verrot zijn. Ik heb dat randje met kit dichtgesmeerd.
Ik had ook lekkage in de kofferbak.
Na lang zoekwerk blijkt het via de drukknop van het achterklepslot naar binnen.
Hier blijkt speling op te zitten en water loopt naar binnen.
Nieuw slot is de oplossing maar invetten heeft mij voldoende geholpen.
citroen ID 19P 1962
