Oorzaak van de onregelmatige weigeringen van de blower
gevonden. De 4 polige contactstekker aan de blower maakt niet helemaal goed contact. Als je er met de hand aan komt dan gaat de blower goed draaien en blijft dat een tijdje doen. Op de bruine stekker zit een zwart streepje (verbranding) Hij maakt blijkbaar ergens niet goed contact (De dikke zwarte aanvoer - of aardedraad) Als de zaak draait wordt de zwarte kabel warm. Is dat normaal? Het betekent toch een verhoogde stroomsterkte.
Waar kan dat aan liggen? Aan de blower? (We hebben de blower er uit gehad en hij draaide gewoon probleemloos) Of ligt dat aan het aarzelende contact in de stekker. Of iets in de relias? Kan dat voor meer stroomsterkte en dus verwarming van de draden zorgen?
De citroendealer levert een stekker met een kabelbundel. Geen losse stekkertjes.
Ik zou eens proberen de stekker eruit te knippen en de bedrading met een kroonsteentje vastzetten. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit maar als er een stekker rechtstreeks op de blower zit dan kun je proberen de contactjes in te knijpen met een tangetje en ervoor zorgen dat e.e.a. goed contact maakt. Je blower is wel OK. Probleem is contact / losse stekkertjes.
Kan ook een los contact in de blower zelf zijn.
Graag gewoon posten in het oude draadje
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=199672&highlight;=
Deze gaat op slot.
