lpg installatie
gs
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 08-08-2009
Gepost: 10 augustus 2009 11:58 PM
ik heb een lpg installatie die je met een knop onder het dashbord kunt overzetten van benzine naar gas en vv met ledjes.
De installatie schakelt niet over naar gas. Weet iemand hoe dat te verhelpen is
Gepost: 10 augustus 2009 11:59 PM
Hallo, en welkom op het forum. Misschien is ‘t leuk als je je eerst even voor gaat stellen aan de ons? Wink
gs
Gepost: 11 augustus 2009 12:09 AM
Hallo ik ben nieuw op dit forum en wordt er op gewezen me even voor te stellen. Sorry nog nooit gebruik gemaakt van dit medium.
Mjin naam is Gerard en ben sinds 2002 de gelukkige bezitter van een DS 23 ie ba van 1973. Nederlandse auto.
Laughing
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 11 augustus 2009 01:19 AM
Wow, die was kort…...maar evenmin…..Welkom!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
gs
Gepost: 11 augustus 2009 01:52 AM
On ne sait jamais si j’ajoute encore quelques informations.
Je habite pas loin de Apeldoorn
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 11 augustus 2009 01:58 AM
eeehhh…...GW-tje…..niettemin…..
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 11 augustus 2009 11:25 AM
À propos d’un D, vous pouvez dire à beaucoup, non?
Surtout si vous l’avez depuis 2002…..
Mais sincèrement les bienvenus…...... Rolling Eyes
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 11 augustus 2009 11:48 AM
Aber gut!
Niet alle schakelaars met ledjes schakelen automatisch over..
Als het een automatische is moet ie bij ongeveer 1500 rpm overschakelen. Dat kan je instellen. ik dacht door een gaatje onderin de schakelaar.
het kan ook nog dat de draad naar de bobine erafgevallen is.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 augustus 2009 06:17 PM
die knop onder de dash schakelt toch gewoon tussen stroom op de benzine onderbreker of op de lpg instalatie.
Hoor je een klik als je de knop omzet op benzine, hoor je dezelfde klik als je hem naar gas zet?
Zo neej, dan komt de plus niet aan. dus is er een kabeltje overleden.
als je wel een klik hoort moet je ook gas ruiken. tenminste…
.komma
Gepost: 11 augustus 2009 07:03 PM
Neen. een I.E. heeft vaak een startsysteem op benzine die automatisch op gas overgaat bij 1500 RPM…
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 11 augustus 2009 08:19 PM
Met zo’n systeem kun je nog steeds handmatig schakelen tussen gas en benzine.
Gepost: 11 augustus 2009 08:31 PM
ja. tuurlijk. Maar voor starten op LPg moet je wel iets speciaals doen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5002
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 augustus 2009 02:26 AM
Ik heb een normale LPG installatie welke overschakelbaar is. Op de tank zit een magneetventiel dat spanning krijgt als het contact aan wordt gezet. Voor de verdamper zit een magneetventiel welke spanning krijgt via een module/relais waar een draad aan zit welke om de bobinekabel zit gewonden. Tijdens het starten krijgt dat magneetventiel spanning, maar wordt er geen vonk gedetecteerd houdt die spanning na een aantal seconden op.
Het beste kun je dat met een lamp pen (je kent ze wel, met draadje en krokodillenklemmetje) controleren. Lampie aan is goed, lampie uit is niet goed.
