2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Vraag: Hoe kom ik bij vervroeger?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 10 augustus 2009 10:45 PM
Walter, ik bedoelde uiteraard de regelaar Surprisedops:
Ik heb het even aangepast.
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 10 augustus 2009 11:27 PM
Marcel,
ik heb ooit een probleem gehad wat erg leek op hetgeen jij nu beschrijft.
Bij mij was het zwarte draadje wat naar de spanningsregelaar loopt (en wat daar als enige met een geel schuifstekkertje aangesloten wordt, de rest zit met schroefjes bevestigd) aan het aanlopen tegen de poelie van de dynamo. Als deze draad enigzins massa maakt dan loopt je auto heel slecht, kan ik je vertellen.
Toen het draadje op een geven moment geheel doorgesleten was, begon bij mij ook het laad-lampje te branden. Want dan laad je dynamo niet meer bij. Let ook op de aanslutingen van de kabeltjes op je dynamo. Succes!
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Gepost: 11 augustus 2009 12:34 PM
Dat is een plausibele oorzaak. Op dat draadje staat de accuspanning. Als die aarde maakt stopt je ontsteking!
OOk wel eens een schroefje op de regelaar gezien dat te lang was en net of net niet de aarde er onder raakte.
Marcel Gosselink
Gepost: 11 augustus 2009 06:09 PM
Bij mij was het zwarte draadje wat naar de spanningsregelaar loopt (en wat daar als enige met een geel schuifstekkertje aangesloten wordt, de rest zit met schroefjes bevestigd) aan het aanlopen tegen de poelie van de dynamo. Als deze draad enigzins massa maakt dan loopt je auto heel slecht, kan ik je vertellen. Toen het draadje op een geven moment geheel doorgesleten was, begon bij mij ook het laad-lampje te branden.
Kabeltje gecontroleerd, niets aan te zien.
Opvallend!
Maar ik heb inderdaad wel ergens sluiting! Meest rechtse zekering (gezeten achter het stuur) brandt telkens door. Vernieuw ik die, dan brandt het dynamolampje niet meer, totdat na een seconde of 10 de zekering er weer uit knalt. Vernieuwen heeft overigens geen invloed op slecht lopen van de motor.
Wie weet raad? Ik niet meer Sad
Groet Marcel
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 augustus 2009 06:13 PM
weet je wat er niet meer werkt als die zekering eruit ligt? dat is makkelijk te traceren
trouwens, als je de volle plus op de bobine zet, doet de motor het dan blij?
Die zekering gaat over de plus, net dachten we aan een slecht min. beide zorgen voor brakke vonken.
.komma
Marcel Gosselink
Gepost: 11 augustus 2009 06:29 PM
Met “de volle plus” bedoel je via een kabeltje de bobine echtstreeks aansluiten op de de accu?
Marcel
Gepost: 11 augustus 2009 06:46 PM
dat bedoelt ie.
Gepost: 11 augustus 2009 07:01 PM
FF int schema gekeken.
Die zekering doet:
Achteruitrij lichten
Instrumenten zoals benzine meter enz.
Achterruitverwarming
knipperlichten
sigaren aansteker
binnenverlichting
kofferbak lampje
EN
de regelaar.
Marcel Gosselink
Gepost: 11 augustus 2009 08:10 PM
Elektra is niet mijn sterkste kant. Er zitten 3 aansluitingen op de bobine:
1. een met dikke kabel (bovenop) die verdeelkap ingaat.
2. een met dun kabeltje dat naar de condensator (?) op de verdeler gaat.
3. een met dun kabeltje(s) dat een bundel ingaat/uitkomt.
Welke van de drie moet ik hebben? Ik schat optie 3…..?
Groet Marcel
Gepost: 11 augustus 2009 08:33 PM
Goed gegokt.
(elektra is wel mijn specialiteit!)
Maar, in het schema zag ik dat de bobine niet gezekerd zit. ga eerst de items na die mogelijk de kortsluiting veroorzaken.
Marcel Gosselink
Gepost: 11 augustus 2009 08:49 PM
Gecontroleerd:
- Achteruitrij lichten: heb ik niet
- Instrumenten zoals benzine meter enz.: oke
- Achterruitverwarming: oke
- knipperlichten: oke
- sigaren aansteker: oke
- binnenverlichting: oke
- kofferbak lampje: heeft het nog nooit gedaan
Blijft over: de regelaar!
Laatste tijd viel het me op de dat de lichten “zacht golvend” branden (kan niet zo snel goed woord vinden). Ik dacht aan de dynamo, maar kan ook de regelaar zijn, toch…?
Andere inbouwen, lijkt me? Of valt er nog iets te controleren?
Groet Marcel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 12 augustus 2009 01:10 AM
Als ik jou was zou ik een andere regelaar monteren. Doe het in 1 keer goed en neem een dynamo met ingebouwde regelaar. Desnoods een van de sloop van een modernere auto, die je “pas"maakt op de steun. Scheelt een hoop gezeur en geeft een fijn rondlopend motortje met constant brandende verlichting….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 augustus 2009 01:50 AM
Kiik eerst eens of er geen te lange boutjes voor de aansluitingen gebruikt zijn en de massastrip tussen een van de bevestiginen ( over de rubber) nog goed is .
Kijk even op de achterzijde van de regelaar naar mogelijke schade ( kortsluitingen ) want ik weet niet dat er altijd een isolatieplaatje onder zit bij een DS .
Verder zou je best een voltmeter aansluiten zodat je kan zien wat er gebeurd met de (batterij) spanningen wanneer de problemen zich voor doen .
Walter
Marcel Gosselink
Gepost: 12 augustus 2009 10:45 PM
Maar, in het schema zag ik dat de bobine niet gezekerd zit. Ga eerst de items na die mogelijk de kortsluiting veroorzaken.
Zojuist andere spanningsregelaar geplaatst: nul resultaat, motor wilde nu helemaal niet meer doorlopen. Vonk is erg zwak (oranje vonkje), maar dat is de accu inmiddels ook.
Vraagje.
Dirkman stelde voor om de bobine rechtstreeks op de accu aan te sluiten en dan te starten. Maar Boogaard waarschuwde dat die laatste dan niet gezekerd is. Toch wil ik die proef op de som nemen.
Bogaard:
1. Wat kan er (in het ergste geval) gebeuren?
2. Moet ik alle overige stekkertjes op de aansluiting (waar nu de rechtstreekse verbinding met de accu op komt) op de bobine eraf halen?
Groet Marcel
Gepost: 12 augustus 2009 11:00 PM
Bij een DS en een ID is de bobine ook niet gezekerd als ie wél over het contactslot loopt hoor. Wink
2 van de 3
