Sorry, was ik vergeten te vermelden kachel is al in z’n geheel gedemonteerd.
Toch nog een aanvullende vraag. Van het HD systeem loopt de dikke leiding van de HD-pomp naar de remakku vandaar loopt er een tweede leiding, ook iets dikker als de overige leidingen, naar waarschijnlijk het schutbord onder het stuur. Ik neem aan dat deze leiding ook nog los moet. Andere boven de al eerder genoemde leidingen kan ik niet ontdekken die ook nog los zouden moeten.
Martin
Dat is een chique DSpecial; met remaccu!
Er moeten 4 leidingen losgemaakt worden: HD-regelaar naar chassis, stuurbekrachtiging, voorremmen (lnks en rechts).
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Ja… de remaccu zit vast geschoefd op je balk links voor.
Die andere bol die niet op een veerpoot zit maar tegen je motorblok aan heet hoofdbol en niet remaccu. bedoel je dat niet?
Ik heb nog nooit een DSpecial met remaccu gezien…
ops:
Je hebt gelijk! Ik dacht dat hij remaccu genoemd werd. Deze bol zit aan de stuurkant. Vanaf daar gaat een iets dikkere leiding naar het schutbord. Dus moet deze leiding ook nog los. De andere leidingen die je noemde heb ik al los.
Nu nog ruimte maken in de garage en het blok kan eruit.
Groetjes
Martin
Gisteren gewogen en zwaar bevonden:
1 uitlaatspruitstuk (dubbel, DS23) met vlampijp: 10,2 kg.
1 startmotor (Ducelier 6200, orgineel DS23): 9,5 kg.
Groeten,
Dago Langen.
vergeet de achterste motor steunen niet hé
Ik bedoel maar, voor je’t weet ben je aan’t tillen en ...ach ja ..vergeten.. succes !
Dan wordt het blok wel heel erg zwaar!
GRG
Bedankt voor alle tips. Het blok heb ik er goed uitgekregen. De rail heeft het gehouden en het plafond ook maar die 300 kg dat geloof ik wel.
Ik had het blok op een dikke plaat met 4 zwenkwielen (van een winkelwagentje) laten zakken zodat ik het blok makkelijk kon verplaatsen. Nou makkelijk dat viel best wel tegen zo in je eentje. Nu kan ik eindelijk de elementen met de wieldraagarmen demonteren daarna het laswerk en het zandstralen.
Martin
