3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Vraag: Hoe kom ik bij vervroeger?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 13 augustus 2009 01:17 PM
  [ # 31 ]
Ik heb de bobine rechtstreeks op de plus-pool van de accu aangesloten. Veel gesputter en geplof, voor de rest niks! Vonk blijft ook heel zwak of afwezig.
Dan moet de oorzaak toch bij de verdeler zitten - ervan uitgaande dat hij nog steeds netjes op tijd staat, contactpuntjes, bougies etc. goed zijn.  Heeeeel af en toe loopt hij immers wel goed. Hoewel ook dat de laatste dagen al niet meer het geval was.
Vreemd is ook dat het lampje van de dynamo weer brand. Kan een kapotte dynamo voor een slechte vonk zorgen?
Suggesties zijn (meer dan) welkom.
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 13 augustus 2009 01:47 PM
  [ # 32 ]
Wink je hebt wel de plus op de goede kant gezet Razz?
Misschien een andere bobine proberen. Die kunnen ook kapot gaan! en da is erg vervelend. Een kapotte bobine merk je echter, door problemen bij een warme motor.
is de min naar het blok toe ok? Er gaat een draadje van de verdeler naar het blok. Als die blij is, of de min van het blok brak is.. misschien daar direct een min naar toe zetten.
Ik had problemen omdat de min roestig was waar deze op het blok kwam (bij de waterpomp), veel weerstand door roest geeft narigheid. wellicht de moeite waard. alleen prutsen in het donker gaf wat kleine vonken, anders was ik er nooit achter gekomen.
.komma
Marcel Gosselink
Gepost: 13 augustus 2009 02:06 PM
  [ # 33 ]
Dirkman, uiteraard op de plus gezet; staat ook een + op de bobine.
Min-draadje van verdeler naar blok kan ik niet ontdekken. Alleen draadjes vanaf bobine en een die uit een draadbundel komt Confused:
Confused: Vraagje
Kan rotte dynamo voor ontstekingsperikelen zorgen? Lampje brandt immers.
Marcel
Dirkman
Gepost: 13 augustus 2009 03:02 PM
  [ # 34 ]
Mmmmm..
.komma
Gepost: 13 augustus 2009 03:03 PM
  [ # 35 ]
Confused: Vraagje
Marcel
De verdeler heeft GEEN draadje naar aarde. Ja een rotte dynamo geeft een lage boordspanning waardoor de ontsteking slechter wordt. Check ook de draadjes IN de verdeler.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 augustus 2009 03:26 PM
  [ # 36 ]
Dirkman bedoelt dikke minkabel van accupool naar blok/waterpomp. Mindraadje van regalaar zit direct op de accu.
Massaverbindingen kan je testen door om de beurt extra massa-verbindingen te maken direct vanaf de accu en kijken of dat helpt; accu-motor, accu-chassis, accu-regelaar, accu-bobine.
Du pain, du vin et… Citroën!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
