3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Benzinelucht
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 13 augustus 2009 04:15 PM
  [ # 31 ]
Ok, hadden ze ook naar de snelkkoppeling GOED gekeken bij de pomp ? deze willen wel eens er wel moeilijk op gaan, waar door ze er op zitten, maar ook weer niet. Kun je eventueel zelf ook wel zien, achter bank omhoog kantelen, plactik kap er af (bijrijderskant), en dan even aan de aanslutingen trekken. zie je gelijk als alles GOED droog is.
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 13 augustus 2009 04:37 PM
  [ # 32 ]
Daar hebben ze de eerste keer ook naar gekeken. Ik ga er vanuit dat de monteur zijn werk goed gedaan heeft en ook alles weer netjes terug aangesloten heeft, zoals het hoort. Als ik de verse benzinelucht ruik, komt die via de ventilatieroosters in het dashbord naar binnen en niet vanonder de achterbank. Dus ga ik er vanuit dat daar alles goed zit.  Wink
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 13 augustus 2009 08:03 PM
  [ # 33 ]
JLFME schreef:
Als ik de verse benzinelucht ruik, komt die via de ventilatieroosters in het dashbord naar binnen en niet vanonder de achterbank.Wink
Volgens mij komt het idd van buiten dmv de ventilatieopeningen. De stank is er “ineens” en is ook “ineens” weer weg.
Ik bedoel: zo ruik je het en 2 minuten later is het ook compleet weer verdwenen.
Als er iets naar binnenkomt, en NIET via de ventilatie, zou het volens mij veel langer moeten blijven hangen.
Just my two cents
picassoke
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 13 augustus 2009 09:16 PM
  [ # 34 ]
Lekt er aan de motor nergens benzine? Bvb een dichting aan de injectoren ofzo? Men vader heeft dit ook eens gehad, was niet zichtbaar met het blote oog, maar na het stoppen voor een stoplicht kwam er ook altijd diesellucht (in zijn geval) naar binnen.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
JLFME
Gepost: 14 augustus 2009 12:20 AM
  [ # 35 ]
Arrow Even een resumé:
Je ruikt de benzine alleen als :
A) de tank verder dan half leeg is en dan ook nog alleen na
B) een stuk met constante snelheid gereden te hebben en dan ineens tot stilstand komen.
C) Als je dan weer verder rijdt verdwijnt de geur ook weer gelijk.
Gepost: 14 augustus 2009 12:27 AM
  [ # 36 ]
MMM, ff denken, de aansluitingen op de injectoren zitten die ook goed?
picassoke
> 1700 berichten
Gepost: 14 augustus 2009 12:48 AM
  [ # 37 ]
Idd dat was er bij men vader mis, blijkbaar zitten er rubberen dingen rond of ergens een rubber stukje, en dat wordt na verloop van tijd hard en begint te lekken. Het is echt miniem, maar ja de geur van brandstof heeft niet veel nodig.
Men vader heeft het bij veel auto’s gehad, bij zen V70, S80, nu zijn E. Altijd na een 3 of 4-tal jaar.
- Gris Fer
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 augustus 2009 01:30 AM
  [ # 38 ]
de grap is dat elke C4 benzine dit heeft. Het maakt niet uit of het nou een 1.4, 1.6 of een 2.0 is, dat maakt niet uit. Je zou dan kunnen concluderen dat er ergens iets in de constructie zit. Ik moet zeggen ze hebben bij ons de ontluchting doorgeblazen en ik ruik niks meer.
Cyruvirus
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 12-07-2009
Gepost: 14 augustus 2009 04:34 PM
  [ # 39 ]
Gij zegt dat elke C4 dit heeft. Dan vind ik het wel straf dat ze bij citroën zeggen dat ze geen weet hebben van dit probleem.
Nu om terug te komen tot hetgeen hiervoor beschreven is.
Ik heb de achterbank omhoog gedaan en gekeken naar de aansluiting op de benzinetank. Hier is alles in orde.
Nu over de rubberen dichtingsringen op de injectoren, ik zal hier eveneens naar laten kijken als de wagen binnengaat, maar dit betwijfel ik omdat mijn garagist al heeft gezegd dat er daar geen lekage is.
We zullen zien. De wagen gaat de laatste week van augustus naar de garage terwijl wij met vakantie zijn. t’Is te hopen dat opgelost is wanneer we terug zijn. Ik houd jullie op de hoogte.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 augustus 2009 08:11 PM
  [ # 40 ]
Trillend stuur voor een C4 en C4 picasso. Vaak voorkomend probleem, wordt ook niks aan gedaan door Citroen zelf.
picassoke
> 1700 berichten
Gepost: 14 augustus 2009 08:21 PM
  [ # 41 ]
Hij zegt niet echt dat elke C4 hier last van heeft, maar dat elk type C4 hier last van heeft. Wat ook blijkt.
Alleen geen hdi’tjes lijkt me, of heb ik iets gemist.
- Gris Fer
Cyruvirus
Gepost: 27 september 2009 02:07 PM
  [ # 42 ]
Voor de crash van de harde schijven was bij iemand hier “castle” geloof ik het probleem opgelost.
Kunt ge ons ondertussen misschien vertellen wat de oorzaak was. Bij mijn auto gaan ze van de week de dichtingen van de injectoren vervangen, maar ik vrees dat dat ook weer geen oplossing zal bieden.
Cyruvirus
Gepost: 27 september 2009 02:25 PM
  [ # 43 ]
Nog een vraagje, ergens in eerder bericht wordt ook gesproken over de tankontluchting, hoe kan ik die zelf controleren?
hannes
Geregistreerd: 22-11-2009
Gepost: 22 november 2009 04:19 PM
  [ # 44 ]
Hallo ik ben nieuw op dit forum maar heb ook een sterke benzinelucht in mijn c4 coupe vtr uit 2005.
Eerst was het bij een kwart tank benzine en alleen als het warm was rook je benzine.
Nu paar maanden verder ruik je het al bij een 3/4 tank benzine en als ik een stukje gereden heb ruik ik het als ik afrem maar ook als ik door de bocht rijd.
Ik heb ook nog een dochter van 2 jaar achterin zitten en begin me nu wel een beetje zorgen te maken.
Ik heb de berichten gelezen maar heeft helemaal niemand een oplossing voor dit probleem??
Want ik zie het niet zitten om hem nu naar de garage te brengen want dan keren ze de hele auto binnenste buiten omdat ze niet weten waar het zit en dat zal wel aardig wat gaan kosten ben ik bang.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft want het wordt met de week erger.
JLFME
Gepost: 24 november 2009 09:29 AM
  [ # 45 ]
Nee, een echt definitieve oplossing is er (bij mijn C4 in ieder geval) nog niet gevonden.
3 van de 5
