Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Beste Leden,
Ik rijd ruim een jaar een Xsara 1.9D met een DW8 motor. De auto is een grijs kenteken..en dus geen achterbanken.
Kmstand: 130.528
Nieuwe distributieriem, brandstoffilter, luchtfilter etc.
Riem is goed gespannen. Geen openlucht filter…maar een standaard fabriekfilter systeem.
EGR klep is eraf. Auto heeft katalysator.
Probleem:
Als de motor koud is, is er niets aan de hand. De auto trekt lekker op (voor zover met 1.9D) en het is gewoon goed.
Maar als de motor warm is…85 graden tot 90 graden, dan gaat de motor tussen 2000 en 2400rpm een zwaar geluid produceren. Je krijgt het idee dat de auto een lekke uitlaat heeft. Maar de uitlaat is gewoon nieuw.
Ook is het zo dat de auto met gemak de 100 graden haalt als je meer van de auto vraagt met zomersweer, terwijl de koelvloeistof (genoeg aanwezig) -40 graden aangeeft.
De katalysator is eraf geweest…maar het resultaat blijft hetzelfde.
De EGR-klep is geflexed en dus niet meer werkzaam.
Wie o Wie weet wat dit kan zijn.??
Indien gewenst kan ik een filmpje plaatsen op Youtube.
Hoop dat iemand ervaring hiermee heeft. ![]()
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
zet dat filmpje er is op, dan kunnen we het geluid is horen
Ik zal deze morgen eens gaan maken.
Zodra het online is zal ik de URL plaatsen.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Helaas kan ik het geluid niet op een filmpje krijgen.
Het is inmiddels een stuk erger met de auto.
Krijg de snelheid niet meer boven de 130 km/u.
Luchtfilter etc. bekeken, maar alles is schoon.
Motor stuitert behoorlijk als het stationair draait. Blok ligt niet echt rustig in de auto….
iemand al ideeen?
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
brandstofpomp, verstuivers testen.
Totaal aantal Berichten: 43738
éérst klepspeling laten controleren! Het is immers een DW8 blok..
waterman771 schreef:éérst klepspeling laten controleren! Het is immers een DW8 blok..
‘tuurlijk. maar als het over die klachten gaat -ik ben dan wel geen specialist, dat was mijn vader in zijn werkzame leven- denk ik bij een diesel eerder aan brandstofpomp, die kuren heeft.
Heel pessimistisch zelfs aan lagerschade. Enig idee of het ding olie gebruikt of zelfs eens zonder olie heeft gedraaid?
Ik geef tips op basis van resultaten uit het verleden
Brandstofpompen met kuren komen zeer sporadisch voor, strakke kleppen zeer regelmatig. Vandaar. ![]()
ok ok, ik deel mijn tweede hands diesel ervaring die niet Citroen gebaseerd is. Jij je ervaring.
behalve lack aan performance, wat is op langere termijn het resultaat kromme kleppen? verbrande kleppen?
Ik denk dat spychodad wel ff verder kan nu.
(waarom zo’n naam trouwens? )
Jos.
effect is compressie verlies, verbrandde kleppen en uiteindelijk een gare kop.
JKER schreef:waterman771 schreef:éérst klepspeling laten controleren! Het is immers een DW8 blok..
Motor verbruikt geen olie. Computer geeft elke keer aan dat de stand gelijk is (4 bolletjes in display)
Verder verleden weet ik niet…het is een 2e hands auto (ex lease)
Extra info:
Vanochtend geprobeerd te starten :S wou niet.
Na 7 keer voorgloeien…iets gas bij gegeven…begonnen te spijkeren (knikker geluid in de kop) en na 3 sec kwam er blauw (donker) rook uit de uitlaat. Zij het maar een pluimpje..maar toch.
Uitlaat is gitzwart geblakerd.
Maandag gaat de auto naar Eggens in Assen (waar ik woon) en wordt het blok gecontroleerd op compressie. We wachten af. Voorlopig laat ik ‘m maar staan om te voorkomen dat er meer kapot gaat.
Dank heren voor meedenken.
@ JKER: vanwaar de naam Psychodad? gewoon…al bundy hield van die serie
had ook Citrofiel kunnen nemen ![]()
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Dat slechte aanslaan en de combinatie met zwarte rook kan ook duiden op slechte gloeispiralen. Maar dat verhoud zich niet tot het zware gebrom war je de openingspost meekwam.
Check ook andere draadjes hier die oer dieselproblematiek gaan, daar staat ook veel in geschreven.
Succes met het onderzoek bij de garage.
Patrick
Update:
Bij EGGENS te Assen hoorden ze direkt dat het niet aan de verstuivers lag of aan compressie. Het zou volgens hen “dieper” liggen en dus niet voor een revisiebedrijf interessant genoeg zijn.
De DEALER maar gevraagd en zij denken na ongeveeer 4 a 5 uur misschien iets te kunnen vinden, maar garantie geven ze me niet.
Kortom…ik denk dat ik maar rustig ga rijden
en…maar eens ga sparen voor een ander blok (2e hands) om deze maar te gaan plaatsen. Zucht…
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
En? is die klepspeling nou al gemeten?
Dat wilden ze niet doen.
Ik had echt het gevoel dat zij van mijn auto afwilden….net alsof ze hun vingers gingen branden zodra ze bezig gingen.
De motorklep werd gauw dichtgedaan en er werd stevig naar me gezwaaid…zo van…“doei!!”
Heb inmiddels afspraak met mijn buurman (diesel monteur vrachtwagens) en hij gaat de klepspeling checken.
Dank voor meedenken.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Is het normaal dat als je de dop van olie eraf haalt (bovenop de motor) dat de karterdruk zo hoog is dat ik mijn haar kan föhnen? en dat er motorolie spetters op mijn hand komen?
Niet 10 drupjes…maar 100 stuks?
Hoort dit bij een diesel DW8 1.9D?
Wie weet dat?
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
