7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
Net een DSuper5 gekocht en heb wat vragen
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 17 augustus 2009 02:57 PM
  [ # 91 ]
Een nieuwe kopen van Valeo. Die zijn kleiner, lichter en draaien veel sneller rond met minder stroomverbruik!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 17 augustus 2009 03:05 PM
  [ # 92 ]
ik heb eentje zelf gereviseerd, doet het weer 100%. Soms ligt het aan koolborstels, dan komt het goed. Soms is er een spoel in of doorgebrand, dan kun je het ding weggooien.
voordeel van de nieuwe is dat ie vele kleiner is er dus heel makkelijk in te bouwen is.
groet!
.komma
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 17 augustus 2009 03:47 PM
  [ # 93 ]
Ja dat heb ik ook vernomen ja, maar die zijn ook 4x duurder en als student zijnde is dat geld wat ik even niet kan missen.
zou het kunnen komen door versleten + kabel? heeft het zin die te vervangen?
Gepost: 17 augustus 2009 03:58 PM
  [ # 94 ]
Goede, dikke plus- en minkabel zijn zeer belangrijk!
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 18 augustus 2009 02:03 AM
  [ # 95 ]
Vooral dat Aluminium kapje niet vergeten Exclamation
Dat dacht ik ook wel even weg te laten dat gaat een half jaar goed dan is je startmotor zo heet geweest dan doet is het ook niet meer
Maar ik vind het eigenlijk geen hels krwei hoor.
En als je die nieuwe kleine van valeo er op zet die druk je er zo tussen niets geen gekkigheid
Greetz Martijn joint
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 augustus 2009 12:28 PM
  [ # 96 ]
Dit is het verschil:
voor een foto verslag:
Click
Du pain, du vin et… Citroën!
Dirkman
Gepost: 18 augustus 2009 12:29 PM
  [ # 97 ]
ER was ook iets met tanden…
.komma
JoostDSuper5
Gepost: 21 augustus 2009 09:41 PM
  [ # 98 ]
oke, ik heb de pluskabel van de startmotor vervangen, maar dat mocht niet baten Rolling Eyes hetzelfde euvel blijft, al lijkt het niet aan motor temperatuur te liggen maar gewoon at random.
Is de solenoid nu wel of niet te demonteren? Want ik denk dat daar het probleem in zit. Volgens mij zit deze met 4 moertjes vast en de bendix maar het huisje zelf kan niet open?
Gepost: 21 augustus 2009 10:09 PM
  [ # 99 ]
Is de minkabel ook boven alle twijfel verheven?
JoostDSuper5
Gepost: 21 augustus 2009 11:12 PM
  [ # 100 ]
Er loopt een nieuwe minkabel van de waterpomp direct naar de minpool van de accu. Bij de startmotor in de buurt zit een aarde strap (zo’n gevlochten dingetje) aan het chassis vast, maar ik weet niet 100% zeker hoe goed/slecht die is.
Is het logisch om aan te nemen dat de minkabel even dik moet zijn (de verschillende leidingen bij elkaar) als de pluskabel? Er loopt over allebei tenslotte evenveel stroom…
Gepost: 21 augustus 2009 11:19 PM
  [ # 101 ]
Dat is logisch.
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 25 augustus 2009 06:10 PM
  [ # 102 ]
Leuk om te zien dat deze dame weer op de weg zit met die handigheidjes die je op je voiture loslaat !
Startmotor van Valeo is echt een aanrader zoals de anderen ook opperen, je zal de investering direkt terug krijgen Razz
PS. Ben zelf ook als student begonnen met een origineel Nederlandse 72’er Dsuper5 alleen deze bezat een 2 liter blok. Leuke wagens hoor.
Succes kerel !
C’est une voiture du ministre !
7 van de 7
