Er zit ook nog een filter in je bak. Die kan je schoonmaken door de carterpan van de bak af te halen.
Test
Net even met Hegru gebeld. En voor jullie informatie:
Octo: 190,- euro
Ashoes: 75,- euro
Keerringen: 40,- euro (i.c.m. ashoes).
Voila
Valt nog beter mee dan gedacht. Maandag mocht ik bellen voor een afspraak
. Heb er weer het volste vertrouwen in ![]()
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Thijsvandebles schreef:Er zit ook nog een filter in je bak. Die kan je schoonmaken door de carterpan van de bak af te halen.
Das wel een goeie ja. Zeker nu een goeie tijd. Maar wel iets voor iemand met wat meer ervaring denk ik.
Over je stereo, bass op max!
Dat was me ook verteld. En die filter zou nogal fragile zijn en als hij stuk is zat ik met een groter probleem. Dus daarom heb ik hem maar laten zitten ![]()
Ok, net de motor laten warmdraaien tot dat de fan aansloeg. En ik ga nog een bus ATF moeten bijhalen.
Want hij laat nog steeds geen oliespoor achter op de peilstok. Kan dit nu zijn omdat de auto op bruggen stond (dus voorkant in de lucht) toen ik de olie afgetapt heb?
Is wel een warme klus (zeker omdat de auto in de garage moet warmdraaien…)
Dat zou kunnen ja. Staat nu wel waterpas?
Het peilen moet in elk geval waterpas gebeuren.
Dat filter is best een gemeen rotding.
Maar ja, als’ie verstopt zit…
Net zo lang spoelen tot de ATF rood blijft is wel een goeie, maar met een vies filter een beetje mosterd zonder maaltijd.
Test
Ja een mens vervangt toch ook zeker 1 keer per maand z’n onderbroek, die moet natuurlijk wel blijven filteren he. Anders raakt de boel verstopt en gaan de gassen via een ander kanaal.
Alcyone schreef:Dat zou kunnen ja. Staat nu wel waterpas?
Uiteraard
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Alcyone schreef:Anders raakt de boel verstopt en gaan de gassen via een ander kanaal.
En dat noemen ze dus BackFire ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Daar heb ik dan weer geen last van…
Test
Vandaag even de motor gaan warm rijden. Schakelde nog slecht uit eerste als hij koud was (alhoewel hij precies al wel sneller schakelde).
En naarmate dat we langer reden schakelde hij precies beter en beter. Kan uiteraard maar een gedacht zijn maar ik voelde me er wel goed bij. De echte test komt dus zodra hij weer helemaal koud is en ik er dan met weg rij, kijken of hij dan goed naar 2de wil.
Het peil was trouwens perfect
. Kortom, ik ben in de wolken. De achterdeur die wat hing is trouwens ook weer goed, die schuurt niet meer bij het open en sluiten ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Boite heeft effe tijd nodig om zich te reinigen en alle vuil los te maken.
Maw paar honder km’s bollen, eventueel met cleaner erin, goede lange ritten dat de bak warm staat.
Dan terug aflaten en zeker olie wisselen!
Dat was exact het plan ![]()
Ok, ATF is een eerste keer ververst, nu kan ik me concentreren op naar Hegru gaan.
Ik zal al zeggen wat er sowieso gaat gebeuren:
- Octo vervangen
- Ashoes rechts vervangen
- Keerringen automaat vervangen
- Distributieriem + spanner + waterpomp vervangen.
Nu is ashoes + keerring eigenlijk een ‘pakketje’, dit wil dus zeggen dat het amper meer kost om die keerring te laten vervangen als je de ashoes ook laat doen. Hetzelfde bij Distri + waterpomp.
Nu is mijn vraag, zijn er zo nog dingen die ik meteen kan laten ‘meedoen’? Vraag het hier maar even want ik heb zelf geen idee waar je makkelijk bijkomt als je vb de as vervangt.
Wel dingen die ook daadwerkelijk stuk gaan ![]()
Alvast bedankt ![]()
