Zijn er trouwens alternatieven voor die (echt wel) lange antennes uit die tijd?
Als je ‘origineel’ wilt blijven: een Xant-antenne is korter.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gary,
Ik kan je wel een antenne leveren die je eraf kan draaien, blijft dan alléén een klein stompje op het dak zitten.
Kan hem nog met de trekhaak meesturen, scheelt weer de verzendkosten. De prijs doe ik je wel per pb
Het is er net zo een als deze
En anders, wasstraten mijden en lekker met de hand soppen ![]()
Wasstraat bij mij om de hoek zet de antenne altijd vast met twee van die zuignapjes (van de keukenhanddoek) met een verbindingsstripje er tussen. die vragen ze nooit terug dus ik wil je er best eentje opsturen.
Triple van de dichtstbijzijnde brouwerij retour is meer dan voldoende beloning .....
Nadeel is wel 2 vieze rondjes op het dak
Niels
Welke koeltemperatuur moet de xm dezer dagen kunnen halen? Het is nu wel boven de 30° buiten.
Heb me zo een metertje gekocht en het laagste dat ik eruit krijg is 18°.
Is dit goed, of kan het beter? doel is om deze meting elke dag te herhalen om te zien of er iets wijzigt. Er komt wel koude lucht uit,maar niet superkoud.
Het euvel is dat ze altijd wel ergens een lek vinden. Eerst zijn droger en expantieventiel vervangen. Daarna was er een leiding lek.
Ik vroeg of zo’n lekhersteller geen oplossing was,maar dat raadden ze mij af, omdat die het hele systeem klem zou kunnen zetten. Iemand ervaring mee?
Verder vraag ik me ook af welke freon ze er nu ingedaan hebben. Op de motorkap staat R413, maar overlaatst zag ik die vent met een R134 bus dat bijvullen om te testen.
Die airco heeft me ondertussen al het aanschafbedrag van de auto gekost, dus moest hij nu weer niet goed werken gaan we toch eens een hartig woordje spreken met die airco-mannen ![]()
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Net gevuld in topconditie moet dat onder de 10°C kunnen komen
Je hebt verschillende soorten lekherstellers. Er zijn er idd bij die je pomp kunnen laten vastlopen, maar ook die volkoen onschadelijk zijn. Die laatste soort maakt alle rubbers weer wat soepeler. Dat is vaak namelijk het probleem. Door ouderdom zijn afdichtingsrubbers uitgedroogd, waardoor ze niet meer afdichten
Dat probleem ken ik, een stukke airco weer heel maken, kan heel veel geld kosten.
Lijkt me dat je aircoman dyslectisch is… Dacht dat er alleen R12 en R134 was…
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Lijkt me dat je aircoman dyslectisch is… Dacht dat er alleen R12 en R134 was…
Nee dat is die zeker niet…....
R-413A is een “zeotropisch” mengsel van het type HFK, ontwikkeld ter vervanging van R-12 (CFK) in huishoudelijke, commerciële en industriële koeling. Dit koudemiddel wordt gebruikt als “drop-in” voor R-12 in
bestaande installaties: koeltransport, positieve en negatieve koelcellen, gekoelde kelders, koeltoonmeubelen en -vitrines, huishoudelijke koelkasten, auto airconditioning.
Kleine toevoeging: het is in Belgie he, daar hebben ze geen ozongat ![]()
Totaal aantal Berichten: 43750
Even voor mij: kunnen R12 en R413A gemixt worden? dus: als je nog r12 hebt in je systeem, kun je dan bijvullen met R413A of moet het hele systeem eerst leeg?
dus vermoedelijk nog ergens een lek? Lijkt me dat je een lek in een compressor of condensor vrij makkelijk zou moeten zien?
Rest natuurlijk ook nog de verdamper, en daar willen ze zelfs niet aan beginnen.
Normaal zijn alle leidingen goed bevonden en getest met stikstof.
Die verdamper is niet moeilijk te vervangen, het is enkel veel werk! Als je handig bent kun je volgens mij best zelf een verdamper wisselen. Daarna laat je de boel gewoon vullen door de aircoman.
het enige is.. hoe weet ik of die daadwerkelijk lekt?
Laten vullen met contrastvloeistof ![]()
Ouwe mopperkont
Hey Mark,
Jij zit natuurlijk in die handel…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
als de verdamper lekt, kan je sporen van de detectievloeistof zien door het rooster bij je voeten
waterman771 schreef:Even voor mij: kunnen R12 en R413A gemixt worden? dus: als je nog r12 hebt in je systeem, kun je dan bijvullen met R413A of moet het hele systeem eerst leeg?
Bijvullen kan nooit, het systeem moet eerst helemaal leeg en vacuum getrokken worden, daarna opnieuw vullen…
S
