Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Laurensvzb schreef:Een stabilisator stang, dat is nu allemaal weer opgelost en ze rijdt weer goed nu. Voor morgen staat de trip naar le Mans gepland dus dan kan er uitvoerig getest worden
. Hoe is het trouwens nu met Xantia?
Da’s mooi, goeie reis toegewenst.
De Xantia doet nog altijd vaag…
karakter ![]()
Huidig: C5 X Hypnos
En nog wat meer: http://www.flickr.com/photos/digidaan/sets/72157621938636811/
Mooi!!!! ![]()
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Mooie foto’s vooral de xsara
Xsara?
Ja, maar daar gaan we het hier verder over hebben: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=195225
Zo weet even een update. De dame heeft wat upgrades gekregen; een open luchtfilter, een nieuwe Forge blow-off valve, silicone vacuüm slangetjes en nog silicone koppelingen bij het inlaat spruitstuk. Verder is ook de roestplek op de motorkap aangepakt en is dat weer helemaal in orde. Uiteraard kan dit alles niet zonder problemen gaan en vertoont mijn dame nu wat karakter.. Dit is gekomen nadat ik de koppelingen had vervangen en een laatste vacuüm slangetje. De rest was daarvoor al geinstalleerd en de dame functioneerde toen prima. Nu echter start ze wel maar wil ze niet stationair blijven lopen. Als ik gas geef blijft ze wel draaien en hoe hoger in de toeren hoe beter. Iemand een idee waar ik de oplossing voor dit probleempje moet zoeken?
Huidig: C5 X Hypnos
Foto´s vanaf hier . Het betreffende vacuüm slangetje is diegene die het verst naar achter doorloopt, de koppelingen spreken voor zichzelf.
Huidig: C5 X Hypnos
En vanaf hier nog foto´s van gele lampen. H3 en H4 en zonder de hoesjes, de lampen zijn zelf geel
Huidig: C5 X Hypnos
Had ik een tijdje terug ook. Alle slangen vastgeduwd en toen ging het weer. Valse lucht aangetrokken, was de diagnose van de anwb. En gezien het feit dat je met de slangen bezig bent geweest, ligt het ook voor de hand dat daar het euvel zit. Daarin zit je variabele ten opzichte van voorheen.
Totaal aantal Berichten: 7156
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Mee eens. Eerste kandidaat is valse lucht. Er zal toch wel ergens valse lucht aangezogen worden, kijk eerst naar de dingen die je het laatst heb veranderd.
En inderdaad, de koppelingen bij het inlaat spruitstuk waren het probleem. De silicone exemplaren die ik had gekocht waren toch net te groot, later weer een keer terug naar de winkel voor kleinere. Toch jammer want ze zagen er wel mooi uit.. Ben trouwens alsnog niet helemaal tevreden hoe de dame stationair loopt maar dat deed ze voorheen ook niet echt super dus dat moet ook nog een keer worden uitgezocht. Wat vinden jullie trouwens van de gele lampen die ik er nu in heb? Het zijn namelijk geen lampjes met zo´n condoompje eromheen maar “echte” gele lampjes.
Huidig: C5 X Hypnos
Beetje lastig te zien op een computerschermpje, maar rijd even langs, dan zal ik een mening geven.
Totaal aantal Berichten: 5020
Ziet er goed uit hoor dat geel. Hoewel zoals W. zegt moeilijk te beoordelen op een foto.
Ik begrijp dat de nieuwe siliconenkoppelingen niet meer zo flitsend blauw zijn? ![]()
