Hoe merk je het verschil?
Bram-id19B schreef:Ik heb de pennen en de assen gemeten en idd moet het pennetje in het holletje op de getande as vallen.
Dat geloof ik niet.
bogaard77 schreef:Bram-id19B schreef:Ik heb de pennen en de assen gemeten en idd moet het pennetje in het holletje op de getande as vallen.
Dat geloof ik niet.
Het pennetje valt precies in het hart van het holletje, ik kan de tool niet verder naar een kant bewegen, tenzij ik het afdek kapje van het lager meer uit het stuurhuis zou halen (lijkt me niet de bedoeling). Ik heb de assen gemeten en de afstanden vergeleken het het lijkt er toch echt op dat het hierop gemaakt is (rond 14mm tegen rond 34mm meen ik uit mijn hoofd dus 10mm verschil).
Het tool ziet er ook niet precies uit zoals in de catalogi, ik vermoed een zelfgemaakt ding?
DriverD schreef:Hoe merk je het verschil?
Ze stuurt nu een stuk lichter, stuurhuis stond ook behoorlijk af. Misschien heeft het lichtere sturen ook te maken met dat ik de lekkende hogededruk regelaar en de lekke remservo heb vervangen
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dat kan al heel veel verschil maken omdat er meer druk blijft voor je stuurhuis.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
