ABS-storing?
Signée
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 07-01-2006
Gepost: 29 mei 2009 12:15 AM
Beste mede-forummers,
Recent zijn alle remschijven en -blokken (voor zowat € 500…) aan mijn 2.0i vervangen.
Sindsdien licht het waarschuwingslampje van het ABS-systeem steevast op, ofwel tijdens het rijden, ofwel reeds van bij het starten.
Is dit een probleem(pje) dat gekend is?
Wat kan de oorzaak zijn?
Moet dit ASAP worden verholpen of is een volgende onderhoudsbeurt voldoende?
Zelf merk ik namelijk geen verschil tijdens het normale remmen.
ZX & CX 4 ever! Wink
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 29 mei 2009 12:39 AM
brandt het abs lampje, of het remmen lampje?
1e: sensor beschadigd of draad, of storing maar dat is wel erg toevallig
2e: remblokdikteindicatordraadje ligt tegen massa of loopt aan
gewoon even terug gaan zou ik zeggen
Signée
Gepost: 29 mei 2009 01:46 PM
Dat oranje lampje met die auto die slipt.
Dus…?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 29 mei 2009 02:15 PM
da’s ABS.
Ik deel de mening dat ‘men’ of iets verkeerd heeft gemonteerd of juist vergeten is een draad aan te sluiten -> terug ermee en je verhaal doen.
Vind 500 euri toch behoorlijk hoor voor wat schijven en blokjes…
‘Spirit of avant-garde’
Signée
Gepost: 30 mei 2009 01:02 AM
Pascal schreef:
Vind 500 Euro toch behoorlijk hoor voor wat schijven en blokjes…
Vind ik helaas ook…
Maar ja, wil nog wel minstens 10 jaar rijden met mijn ZX.  Wink
Signée
Gepost: 22 augustus 2009 08:26 PM
ABS-storing…? Update!
Eerder schreef ik dat het waarschuwingslampje van het ABS-systeem steevast oplicht, ofwel tijdens het rijden, ofwel reeds van bij het starten, sinds recent alle remschijven en -blokken aan mijn 2.0i vervangen zijn.
Helaas (moet mij natuurlijk weer overkomen…) vindt mijn garagist hiervoor geen direct oorzakelijk verband. Ook de computer geeft géén foutmelding.
Wel zijn zowel ikzelf, als mijn garagist de mening toegedaan dat ‘warmte’ er “iets” mee te maken heeft. D.w.z. dat de storing zich later voordoet bij een koude motor, dan bij een warme motor.
Is dit een probleem(pje) dat gekend is of suggesties oproept?
Zo ja, wat kan de oorzaak zijn?
En wat is de oplossing…?
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 23 augustus 2009 03:45 AM
Vreemd dat er bij het uitlezen van de ABS computer geen opgslagen storingen zijn gevonden Confused . Ik hoop dat de garagist wel de juiste diagnosestekker heeft gebruikt.
Zoals ZX-Cruiser aangaf komen de meeste storingen door slecht contact van stekkers, bedrading en de ABS sensoren zelf.
Hoe lang geleden is de remvloeistof ververst? In het ABS blok zit ook aardig wat remvloeistof en kan door veroudering invloed hebben op het functioneren van het ABS systeem.
