Ik heb een probleem met de koplamp en het knipperlicht aan de linkerzijde (bestuurderszijde)
- als ik geen verlichting aan heb werkt het knipperlicht
- stadslicht aan = knipperlicht in orde maar knippert ook zacht het stadslicht mee (ergens stroomlek?)
- dimlicht aan = geen knipperlicht en stadslicht brandt minder sterk
- Berglicht aan = links geen berglicht en gaat knipperlicht constant branden.
Lijkt erop dat er ergens sluiting is. Zekeringen vallen echter niet uit.
De lichtschakelaar is in orde en ook de knipperlichtschakelaar.
Het probleem zit ergens bij de vertakking in de kabelboom naar de kabelboom van de linker verlichting / koplamphuis.
Waar zit die vertakking in de kabelboom? Moet de kabelboom hiervoor eruit of kun je hier ook aankomen door alleen de klokken te verwijderen?
Of moet het gehele dashboard er dan uit?
Zit een beetje met mijn handen in het haar.
Groet. ![]()
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
Waarschijnlijk het massa-kabeltje tussen spatbord en chassis los….
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inderdaad het massakabeltje tussen spatbord en chassis was los!
Probleem verholpen dankzij jullie….MERCI.
Was een beetje voor open doel schieten… ![]()
