Meen dat er ook nog een trucje was met een gum oid? Met een beetje geluk gaat dat goed, maar kan ook verkeerd aflopen…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Als de strips te ver heen zijn, dan gum je de contacten niet schoon, maar gum je ze gewoon weg.
Totaal aantal Berichten: 6526
Er is door een mede-forummer ook een video How-To gemaakt, waarin stap voor stap is uitgelegd hoe je het zelf kunt doen, met behulp van een gummetje en een potlood. Even zoeken in het XM-subforum.
Klopt, is precies dezelfde methode als met de vervangende rubberen strip. Contacten op de printplaat en op de strip schoongummen, maar zoals gezegd, bij een gare strip lukt dat dus niet meer. Bespaar je een hoop gepriegel met vervolgens een net niet resultaat en bestel voor een paar tientjes die vervangende strip.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gisteravond de bestelling voor het display reparatiesetje geplaatst, nog geen uur laten een e-mailtje met de how-to in het duits
Goh hoe zou die dat nou weten…..
Ohja en vanmiddag de grill bij de spuiter opgehaald. Nu nog even schuimband scoren voor de randjes dan kan die d’r zaterdag op ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mmmmmm kan nie wachten op de foto’s, mooi mooi mooi. ![]()
Ik ook niet…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Mark Nijenhuis schreef:Gisteravond de bestelling voor het display reparatiesetje geplaatst, nog geen uur laten een e-mailtje met de how-to in het duits
Goh hoe zou die dat nou weten…..![]()
Het is een Duitser, ik kreeg hem ook in het Duits
En ik loop een partij moeilijk te doen met vertaalprogramma’s om hem een antwoord in het frans te kunnen geven….....
Zoooooo restantje 25 meter celband gescoort voor 3 euro
Vanavond in de grille plakken, dan kan die er zaterdag op.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Wordt dat niet vol in dat grilletje?? 25 meter is best veul
De rest gaat duur in de verkoop ![]()
Zo vandaag het display rep.setje binnen gekregen.
Ook nog geprobeerd om de storing in de bestuurdersdeur te achterhalen, af en toe wijgerde de raambediening (vooral met de deur open) en de cv op de afstandbediening.
Goed en wel de stekkerverbinding los gehaald was al duidelijk wat er hier aan de hand is…......
De ring om de stekker aan het contact aan de deur te koppelen was gebroken.
Van een oude stekker de ring gepriegelt en op de stekker geklikt en Voilá alles doet weer wat het moet doen.
Daarna nog de nieuwe grill erop gemonteerd.
Dit kleine beetje werk koste me vandaag door m’n lichaamelijke toestand (dikke griep) ruim 3 uur
Dus het display laten we nog maar even voor wat het is.
- Xsara Scootertje.
Mooi mooi mooi Mark!! ![]()
Wat is ze mooi
Citroén 2.0 CT
C5 sinds 07-2012
