Band LA slijt schuin af
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 25 augustus 2009 10:00 PM
Mijn linker achterband slijt enigszins schuin af. De binnenkant (ca 4cm vanaf de binnenkant) van het loopvlak is meer afgesleten dan de rest. Rechts is alles normaal en bij het rijden merk ik ook niets. Rotsvast in rechtuit ook bij hoge snelheid.
Is daar nog wat aan af te stellen? Voorwielen kun je uitlijnen maar, kan dat achter ook? En zo ja, hoe doe je dat dan?
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 augustus 2009 11:04 PM
Ik denk dat je rijp bent voor een setje nieuwe lagers voor die wieldraagarm.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
patje74
Gepost: 25 augustus 2009 11:27 PM
Begrijp ik goed dat hij dus niet aan een rand van de band sneller is gesleten maar ergens in het midden? Is je bandenspanning niet te hoog?
mel
Gepost: 25 augustus 2009 11:38 PM
Hij is op de binnenzijde van het loopvlak van de band sneller gesleten dan de rest. Bij verkeerde bandenspanning zou je juist extra slijtage in het midden (te hard) of aan beide zijkanten (te zacht) verwachten. Bovendien is de bandenspanning gewoon goed.
Au revoir, Melchior
patje74
Gepost: 25 augustus 2009 11:40 PM
In dat geval heb ik je tekst verkeerd opgevat.
Totaal aantal Berichten: 43704
Gepost: 26 augustus 2009 12:08 AM
Ik zou beginnen met het controleren van de draagarm-lagerspeling. Als daar ruimte op zit gewoon de lagers even nastellen en het probleem zal wel opgelost zijn.
