3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Springende XM
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 26 augustus 2009 04:31 AM
  [ # 31 ]
Sjaak81 schreef:
de uiteinden van de voorste en achterste hoogteregelaarstangen zitten in deze messing busjes…
Dus als ik het goed begrijp verander je de wagenhoogte door de klem op de stab.stang te verdraaien?
Las trouwens in een ander topic dat je dat voorste bronzen busje erg moeilijk los kon schroeven i.v.m. de zeer beperkte ruimte die je daar hebt om je je steeksleutel te draaien.
Wellicht is het handiger om dan je stab.stangklem los te draaien en het hele stangenstelsel uit de hoogteregelaar te halen , om vervolgens met meer ruimte rustig je bronzen busje te kunnen vernieuwen.
Iemand hier ervaring mee?
XM TCT Ambiance`94
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 26 augustus 2009 01:10 PM
  [ # 32 ]
Ja, zo stel je de wagenhoogte af.
S
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 26 augustus 2009 01:51 PM
  [ # 33 ]
Maar doe dat alleen op een brug of boven een smeerput!!!!, de dame wil wel eens flink reageren op een kleine verdraaiing.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 26 augustus 2009 02:34 PM
  [ # 34 ]
Ja hoor , ik ga naar een Doehetzelfmaar garage Very Happy
Bedankt voor de bezorgdheid Very Happy
XM TCT Ambiance`94
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 26 augustus 2009 09:43 PM
  [ # 35 ]
maar het vervangen van zo’n messing busje lijkt me toch te doen zonder brug? of moet nadien de wagenhoogte opnieuw afgesteld worden?
Mark Nijenhuis
Gepost: 27 augustus 2009 01:06 AM
  [ # 36 ]
De wagenhoogte stel je daar niet mee.
En wat betreft het vervangen van die bussen, zolang je dat doet zonder draaiende motor lijkt het mij dat dat wel kan.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 27 augustus 2009 01:14 AM
  [ # 37 ]
Voor de veiligheid auto ind e laagste stand voor je er aan gaat prutsen.. dus laag zetten!
Verder haal je speling uit het systeem, en dus is je hoogteregeling nauwkeuriger. Gevoelsmatig zegt iets mij dat het geen kwaad kan de hoogte dan meteen precies af te stellen!
Marco
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 27 augustus 2009 02:44 AM
  [ # 38 ]
Marco
Idd, als je mazzel hebt staat ìe nog goed .
Als er door die speling naderhand aan gecorrigeerd is niet meer.
Mijn klacht was dat ìe bijna niet meer corrigeerde , dus dan veer je niet optimaal meer , of te veel, of te weinig druk in je bollen.
Tja , de natuur is mooi Very Happy
Dirk
XM TCT Ambiance`94
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
