flikkerend dashboard verlichting
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 28 augustus 2009 01:55 AM
ik heb last van flikkerende dashboardverlichting bij stationair. bij meer gas brand het egaal.
mn accu was leeg , bleek 1 liter(!) water te missen. Na bijvullen met demiwater meet ik 16-17 volt op mn accu. is het normaal dat een dynamo zoveel geeft en kan het zijn dat daardoor mn accu leeg is gekookt?
is mn spanningsregelaar overleden?
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 28 augustus 2009 02:09 AM
Ik denk dat je een overlijdensadvertentie kan plaatsen.
Bij mij flikkert alles ook in lichte mate; dat komt door de spanningsregelaar. Die oude types regelen wat grof. Is verder geen probleem. Maar 16 a 17 volt is wel degelijk een probleem. Ik zou eerst nagaan of alle verbindingen goed vastzitten!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 augustus 2009 11:02 AM
Monteer een nieuwe dynamo met ingebouwde spanningsregelaar en pas op dat je met deze te hoge boordspanning niet alles vernielt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
