Stotterende injectie
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 28 augustus 2009 07:58 PM
Sinds een tijdje heeft mijn 21IE het euvel dat hij op benzine “stottert”, alleen als ik het gas heeeeeel langzaam intrap schijnt ze er geen last van te hebben, maar dat is natuurlijk geen rijden.
Het lijkt op een moeizame ontsteking, maar op lpg loopt ze perfect en mijn ervaring is dat lpg behoorlijk wat kritischer is dan benzine als de ontsteking niet meer 100% is.
Iemand een suggestie??
Jan
Gepost: 28 augustus 2009 08:09 PM
Lijkt op acceleratie verrijking die niet werkt. gasklep positie meter eens schoonmaken?
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 28 augustus 2009 09:34 PM
Ik heb zelf geen ervaring met injectie op de DS, maar wel op de BX (GTI) daar is het zo dat alles heel nauw luistert;
ik heb zelf een paar BX-en gehad en met de meeste daarvan ook wel eens wat gestotter, doorgaans was er dan ergens een “lek” waardoor hij valse lucht zoog.
Zit alles goed dicht?
Gepost: 28 augustus 2009 10:05 PM
Zal ik eens goed controleren!
Bedankt voor de tip.
Jan
Gepost: 29 augustus 2009 12:31 PM
Een BX inj. en een DS inj. zijn niet vergelijkbaar.
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 29 augustus 2009 03:56 PM
Ze zijn misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar is het niet zo dat ze in grote lijnen overeenkomen? En dat het dus bij een DS ook belangrijk is dat je geen valse lucht krijgt na de gasklep positie meter?
Immers; de gasklep positie meter meet de hoeveelheid lucht die passeert, en stuurt daarmee de hoeveelheid ingespoten benzine aan; als je dan valse lucht hebt klopt het mengsel niet en kan de motor gaan stotteren?
Of zit ik er nu helemaal naast?
Totaal aantal Berichten: 43703
Gepost: 29 augustus 2009 04:34 PM
De gaskleppositiemeter doet dat dus echt niet Wink Het enige wat die bij een ds doet is het vaststellen of de gasklep in rust of volgas staat. het mengsel wordt bepaald door de onderdruksonde op het schutbord.
Gepost: 29 augustus 2009 08:50 PM
Hoe is het injectie-gedeelte van de draadboom (met name de stekkerverbindingen)? Daar kan ook veel ellende in zitten….
Gepost: 30 augustus 2009 01:23 PM
Niet helemaal. de gasklep positie meter geeft ook door de mate waarin je het gas pedaal naar beneden rost. Snel intrappen is meer benzine.
Valse lucht bij een ds levert vaak geenprobleem op omdat de hoeveelhied lucht die ingezogen wordt door de druksensor van benzine wordt voorzien. Heeel anders dan bij een BX dus.
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 30 augustus 2009 04:12 PM
En zo leer ik iedere dag weer een beetje bij !
Gepost: 01 september 2009 12:55 PM
Da kabelboom aan de motor is 2 jaar oud. Als het hier aan ligt zou hij ook stationnair en onbelast slecht moeten lopen?
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 01 september 2009 02:17 PM
heb je de schakelaar op de gasklep, al eens gereinigd, bij mij liep de motor veel beter nadat deze schakelaar was gereinigd.
er zijn 2 contacten (4 aansluitpennen) :
1. gasklep gesloten
2. pulscontact voor extra benzine bij gasgeven, dit is een sleepcontact wat over koperen baantjes loopt, dit zou je kunnen reinigen.
met een ohm meter of gewoon lampje, batterij en twee draadjes kun je de werking controleren.
23ie
Gepost: 01 september 2009 04:36 PM
Ik zal het doen! Is dat zwarte kastje makkelijk open te maken?
Jan
Gepost: 01 september 2009 05:29 PM
ga maar even kijken en neem een schroevendraaier mee.
Gepost: 01 september 2009 07:41 PM
Het regent! Maar morgen moet ik mijn waterpomp vervangen (gelukkig geen problemen tijdens de 3000 km in Frankrijk de afgelopen maand!), dan neem ik het gelijk mee!
Gepost: 01 september 2009 07:52 PM
Ken je deze site:
http://members.rennlist.com/pbanders/DJetParts.htm
Zie Throttle Switch.
