Weet iemand hier een oplossing voor ? ik weet dat er een beschrijving moet zijn maar ik kan hem niet vinden dus alle hulp is welkom.
Hieronder adres van dhr. Dirkson die zulke schakelingen maakte in 1996.
Dirkson, W J M
Kerckeven 2
1902 AG Castricum
+31 (0)251 656671
ik heb wel een principeschema en beschrijving van een schakeling uit beginjaren 70. Nog op te bouwen met transistors, diodes, weerstandjes, condensators, potmeter en een relais. Helemaal in stijl dus. Zonder printontwerp, dus daar moet je zelf uit zien te komen. Instelbaar tussen 2 en 15 keer wissen per minuut. Eventueel elke keer 2 slagen direct na elkaar.
Laat maar horen of je een scan wil hebben,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Totaal aantal Berichten: 25771
Ja meneer dircson maakt de kitjes nog steeds. Passen elegant op je ruitenwissermotor.
@ID66 Ik wil wel een scan!
groet
joris
@ID66
Ik wil ook wel zo een scan.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
@ID66: mag ik ook een kopietje? tnx!
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
 Ik ook, ik ook!
 Ik ook, ik ook!
GRG
wil je niet gewoon zo’n schakelaartje(relais) hebben, scheelt een hoop werk volgens mij….(heb ik namelijk nog wel liggen hoor)
inderdaad ik zoek eerder gewoon een relais en schakelaar , vroeger maakte hella ze maar nu dus niet meer en die dingen waren ook nog erg duur, ik zat dus te edeneken aan een alternatief ....uit een sloop auto ofzo ..of een andere fabrikant….maar als jij die kwijt wilt dan hoor ik t graag
volgens mij heb ik nog gewoon zo’n relaitje liggen, maar die schakelaar zul je ergens vandaan moeten toveren. dat relaistje mag je zo hebben hoor!
Het kitje van Dirkson is een heel elegante. Je zet em aan door een kort rukje aan je sproeier!  Nog een rukje en hij is weer uit!
Geen gaten in je dash en geen aftermarket schakelaars!
Wel duur: ik dacht 30 euro..
ik zit me nu net te bedenken dat ik misschien die relais wel zelf kan gebruiken vooor de achterwisser van mn bx…maar goed, als je m wilt, dan hoor ik het wel!
Ik heb de oplossing: een intervalrelais voor de achterwisser van een Golf II, die wordt met een schakelpuls in en uit geschakeld. De plus van de ruitesproeier kan hier voor gebruikt worden. En het leuke is dat je gelijk een wiswas hebt als je je ruitersproeier ingeschakeld houdt!
Zal eens even in mijn archief duiken.
GRG
Zo gevonden:
Je moet relais nr 11 hebben van een golf II ( sloop).
Pin 31 en 15 naar vaste plus ruitenwisser
Pin 53 naar ruitewisser lage snelheid
Pin L naar plus aansluiting ruitesproeier.
Kortom 3 draadjes en onopvallend weg te werken bij je ruitewissermotor
GRG
He dat begint er op te lijken, als ik het goed begrijp gebruik je dus de plus van de ruitennsproeier om het relais te activeren als het ware ?
Ook enig idee waar dit relais in een Golf 2 type zit ...bespaart me enig gezoek  ...eerst trouwens een Golf vinden op de sloop ..
Je schakelt met de ruitesproeier. Als het goed is staat op de binnenkant van het dekseltje van de zekeringenkast de nr’s
Maar ik zal het nog even opzoeken.
GRG
